1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С чего взяли, что большие? Никакие факты про которые писал, не говорят, что теплотери большие или малые. Объяснил же, что без разницы между температурой поверхности ТП и воздуха в этом помещении никакого теплосъема с ТП не будет.
    Вы же доказываете, что температура поверхности ТП у Вас +25 и температура воздуха тоже +25. И продолжаете доказывать, что при этом Ваш ТП отапливает дом при забортной температуре минус 27 градусов! ;)
    Ведь уже объяснил Вам, что Вы или фантазируете, или неверно измеряете, потому, что таких цифр не может быть по законам физики, или Ваш ТП просто не работает. А весь обогрев производиться от радиаторов, но не от ТП.
    Писал, же, что не подача теплоносителя в петлю ТП +32, а температура поверхности ТП в санузле +32 градуса. Разницу не улавливаете между тем и другим? ;)
    Еще раз объясняю, что СРЕДНЯЯ температура поверхности ТП в санузле +32 градуса. Вы же спрашиваете опять про температуру обратки! Да какая разница, если уже озвучил среднюю температуру поверхности на петле ТП! :)
  2. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Извините. ничего не понятно, Что такое практический расчёт, представить не могу.
    Расчётов не практических, ни теоретических на последних страницах не наблюдаю.
    Куда должен пройти ТП тоже не понятно.
    Сможет ли ТП обогреть ваш дом?
    Если я отвечу, что сможет, вы расчётов потребуете?
    У нас ТП только на первом этаже, на втором нет ничего и температура там на 3 градуса ниже.
    Что вполне устраивает.
  3. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Не доказывал я этого и не доказываю.
    Вместо 23гр. температура воздуха написал 25гр.:|:
    Ещё я писал, что в морозные солнечные дни температура воздуха в доме на 2гр выше чем температура пола.
    Улавливаю. :|:
  4. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Мои советы в данной теме:
    1. Стелите пробку и не заморачивайтесь.
    Просто температуру подачи придётся увеличить на пару градусов.
    2. Думаю, что 100м добавить достаточно будет.
    Не забудьте вертикально к стенам цокаля пенопласт поставить.
    3.100мм достаточно. Сначала вертикальный пенопласт, а потом песок с послойной трамбовкой. А не все 30см сразу.
    4. К утеплению кровли или чердака отнеситесь так же серьёзно.
    20см утеплителя, будет явно не достаточно.
    фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена. Так что он тоже будет дополнительно утеплять.
    Ничего он (фольгированный утеплитель на основе вспененного полиэтилена) не будет утеплять дополнительно, абсолютно.
    От него польза только торгашам. От фольги пользы тоже ноль.
    На утрамбованый и выровненный песок стелите плёнку парниковую 250мкм.
    Выставляете одинаковый поток теплоносителя в ветках, например 3,5л в минуту.
    После первого пуска, на это может минут 20 - 60 уйти. Вместе с развоздушиванием системы.
    Затем на смесительном узле выставляете угодную, Вам температуру подачи теплоносителя.
    Всего шесть советов. Какие советы вредные?
    Почему нельзя выставлять одинаковый проток во всех петлях?
  5. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    вы имели ввиду снаружи цоколя или внутри?
  6. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Имел в виду внутри.
    Но, Вы вроде собирались снаружи утеплять 100мм пенопластом?
    Если так, то ставить пенопласт внутри нет необходимости.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  8. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Советы может давать каждый - не запретишь... Главное начинающим застройщикам- прислушиваться к советам грамотных людей, прошедших хотя бы курс физики в школе на положительную оценку. И коль уж вы (всмысле самостройщики) пришли на форум спросить, то потрудитесь и понять то, что вам объясняют, а не внимать шести или десяти советам из жизни "замечательных людей".
  9. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Другого ответа и не ожидал. :aga:
    Серьёзное заявление. :um:
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Надеюсь, что большинство все же помнят школьный курс физики, чтобы понимать, что делать теплоизоляцию изнутри дома нельзя.
  11. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Физика утверждает, что пространство под плитой пола это тоже считается изнутри дома?
  12. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Напишите пирог своей стены с утеплителем внцутри, чтобы подготовить доказателсьво того, что так нельзя. В формате "комната +22грд - утеплитель ППС 100мм- стена из керамзитобетона 200мм - штукатурка цементная 10мм - улица -25грд."
  13. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Я так понимаю, утеплено изнутри. По фото не разобрал чем отделаны стены внутри дома и как?
  14. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Спасибо, что ответили! Давно подозревал, что у нашего сантехника. не твёрдая тройка была по физике.
    Никогда не отвечает конкретно. Всё туманно и в общем.
    А можно, я пирог стены не опишу, а покажу?
    Вам так проще будет подготовить доказательство того, что так делать нельзя.
    Дом из бруса 200*200 утеплён изнутри.
  15. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Вы про фото в этом сообщении?
    https://www.forumhouse.ru/threads/248677/page-65#post-10189259
    Это не моё. Это фины строят, наверное физику прогуливали. :aga:
