1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Yuriy 63, не подскажете, что у вас снизу, под песком?
    У меня похожий пирог планируется, но мои рабочие говорят мне, что надо обязательно сделать дополнительную армированную стяжку над песком, а уже только потом ПСБ класть.
    Хотя у меня под песком плита монолитная. Не могу понять, для чего мне столько стяжек.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сделал бы петлю только в расположении одного помещения. Это намного бы облегчило расчет теплотдачи этого помещения от ВТП и от радиаторов, если они планируются. Но выбирать только Вам. Это всего лишь мое личное мнение.
    И дело Ваше, но в гараже не рискнул бы делать ВТП на воде. Также выбирать только Вам как поступать в своем доме.
  3. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    А что делать в гараже, если радиаторов в системе не будет?
    Трубы не выдержат веса?
    Как тогда быть? Может большие радиаторы на стене повесить, будут прогревать хоть немного. Как-то же надо гараж отапливать
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Конечно, "хозяин барин", но лично себе делал бы полностью улиткой раскладку, но по необходимости и/или возможности с краевыми зонами, как показывал в одном из рабочих своих проектов чуть выше постами.
    То, что сделали в одном помещении две-три петли - очень мудро поступили. Умничка!
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините меня за мое личное предубеждение, что гараж совсем не нужно отапливать.
    Но уж если отапливать, то делать ставку исключительно на панельные радиаторы типа 10 и высотой 900 мм или типа Вертео (но они слишком дорогие). Короче делать ставку на лучистое тепло.
    И предусмотреть, чтобы в гараж шел конец тупиковой ветки. Чтобы замерзание магистралей гаража, не вывело из строя всю остальную систему жизнеобеспечения дома.
    Часто проектирую отопление гаража, отдельным контуром от гидрострелки, и через теплообменник. Тогда отопление гаража, можно безболезненно отключать и включать в любое время по желанию, без ущерба для всей остальной системы отопления дома. И без риска разморозить отопление в гараже. Потому, что контур отопления гаража, уже проектирую с антифризом.
  6. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    @Inchin, не понимаю, как у Yuriy 63 трубы по воздуху летят до дальних комнат? Это что за секретный трюк такой? Я думал нельзя так :)
  7. yury ijs
    yury ijs
    yury ijs
    Как-то это слишком сложно. А нельзя просто радиаторов парочку на стену повесить и греть от общего коллектора, куда и контура теплого пола заведены? Я хочу чтобы в гараже было градусов 10 хотя бы. До 22 топить, конечно, нет необходимости. Но и минус в гараже неприемлим. Это же часть дома, он встроен, утеплен со всех сторон. Если его не топить, то это надо утеплять стены между гаражом и домом уже.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Совершенно верно! Умничка! Можно. И от коллектора не так страшно, чем при тройниковой разводке. Потому, что если у Вас перемерзнет лучевая подводка к гаражу, то остальная система отопления останется работоспособной. А ведь это система жизнеобеспечения.
  9. rjniks
    rjniks
    rjniks
    Краснодар
    Скажите пожалуйста на теплый пол требуется отдельный циркуляционный насос ?. теплый ол кухня ванна прихожая
  10. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    @Inchin, https://www.forumhouse.ru/threads/182784/page-205#post-8622550 Интересно Ваше мнение, и всех неравнодушных. Прогрею ТП (фанера 10мм+ламинат), Первый этаж свой трехходовой, и второй свой, если да то какую температуру выставить на трехходовом.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Расчет покажет.
  12. Begemotmarket
    Begemotmarket
    Begemotmarket
    Нефтекамск
    @rjniks, очень мало информации для того что бы вам ответить. Скорее всего потребуется. Например, если у вас высокотемпературная радиаторная система отопления, то вам потребуется еще смесительный узел со своим насосом, коллектор ТП и возможно, магистральный коллектор с балансировочными вентилями. Если же у вас отопление низкотемпературными радиаторами или теплым полом, то возможно ЦН вам не потребуется (что маловероятно), опять же мало информации чтобы советовать.
    @Inchin, поправьте если что не так)
  13. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Попалось вот такое:
    Что это за смесительный узел без насоса?
    Пассивный УВС?
  14. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Откуда такая инфа что он без насоса
  15. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Это не смесительный узел, это просто коллектор. Насос и прочие составляющие смесительного узла скорее всего ниже этажом находятся, а кран который якобы стоит между подачей и обраткой на самом деле находиться за ними...
