1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    На фото не сетка, а арматура.
  2. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Сетка, связанная мною из арматуры 8мм.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    Я про то, что во время заливки эта сетка (сварная 4мм в картах, а не для УШП все такую сетку и кладут)
    837939348.jpg продавится под весом человека с двумя ведрами раствора и будет хрень. Так что приподнимать её смысла нет, хуже только будет.
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    @polivaev8, приподнимают ее люди, не первый раз залившие ВТП, не на бобышки, а во время самой заливки, чуть потянув наверх, чтобы бетон затек вниз. Тогда она точно никуда не просядет и будет там где нужно ей быть.
  5. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет недорогое. как раз самое бюджетной. гарпуны в ж...у, кто работает много тот это знает. маты с бобышками стоят очень много просто неадекватно, если они фирменые. Потому монтаж на сетку среди проффи 90%
  6. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Было написано: "Поднять сетку НАД трубами". А сетку гораздо удобнее сначала уложить, раскроить, провязать вязальной проволокой, прикрепить к ней трубу сверху, поставить под сетку дистанцеры-бобышки (как раз, чтобы сетка была не на полу, а ближе к центру слоя стяжки), затем поставить маяки на кучки по лазеру.
  7. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Ок господа, как говорится, уболтали)
    Тогда пирог такой, если что, поправьте.
    песок с трамбовкой
    ЭППС
    полиэтиленовая пленка (250 мкр или сколько?)
    армируюящая сетка
    трубы ТП
    финишная заливка (стяжка с сеткой)
  8. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    На эппс плёнка зачем?
    Если только на песок.
    Что значит финишная заливка (стяжка с сеткой)?
    Ещё одна сетка?
  9. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    А можете свою версию пирога написать?
  10. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    А чего там рисовать?
    Песок, плёнка, пенопласт, трубы, сетка, пескобетон.
  11. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Друзья, все согласны? И еще вопрос, сетку какой толщины брать и какие еще параметры?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Согласны. но под эппс и плёнка не нужна. ппс именно притирают. сетка 4мм 10 на 20 очко
  13. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    Пленку вообще не покупать?
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Под эппс нет,. он абсолютно влагонепроницаем и не гигроскопичен. если будет псб то да
  15. Ми ша
    Ми ша
    Ми ша
    ну я имею ввиду может в другое место в пироге впихуть, а не под ЭППС, ну я так понял, что вообще не надо, верно? И тогда по ходу пьесы еще вопрос, на втором этаже также планирую ТП, на данный момент между первым и вторым этажем стандартное бетонное перекрытие, получается, что сразу на него нужно класть ЭППС или лучше сначала выравнять стяжкой? И пирог уже другой будет или все тоже самое?
