1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Про армировку сверху. редко пишут, кто плотно занимается профессионально тёплыми полами. В фирменных системах, где ппс маты с бобышками, даже и нижней то нет сетки. Чаще всего это утверждают сильно начитаные, и сделавшие себе один раз ДОМА юзеры. О ни пред этим, пол года готовились, вынесли мозг себе и остальным, на всех тематических форумах, потом вынесли мозг исполнителям, и ура тёплый пол у них работает, можно смело вносить в массы своё выстраданное не одним днём и ночью видение как правильно делать. А глупые специалистам просто неведомы эти премудрости, они просто кладут пескоцемент с фиброй, нужной толщины, и полы тоже как не странно работают :)
  2. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Намёк понятен. Мозг выносить себе не было нужды. Был заказан проект дома с фундаментом ушп и проектом отопления.
    Они просто не знают, что от фибры больше вреда, чем пользы в растворе.
    Они ещё и вспененый фольгирофаный полиэтилен кладут под трубы. :aga:
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    :super:
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Inchin, последнее китайское предупреждение. :hello:
  5. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Стальная фибра никогда не может быть лишней в бетоне и цементсодержащих растворах.
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я на вас и не намекал:)Вроде вы вторую сетку не советовали,, это обобщение Я ведь давно сижу в темах, и вижу как все переносят, свой опыт на общее поле, и как правило агрессивно ,. а им далеко даже до средненького уровня, и знаний маловато ,. Знания, в меньшей мере теорией, или начитанностью форумов нарабатываются ,. а только практическими работами. И самое главное. ушп это не классический тёплый пол. а просто отопление массивной конструкцией. управлять невозможно оперативно, вроде схожие ощущения, но совершенно разные конструкции
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы тоже не ответили.
    Так что у нас с армированием? Нужна сетка на ВТП или нет? А на Электрическом ТП? Давайте ответы уже. Вопросы не самые сложные в жизни. :hello:
  8. Catrin85
    Catrin85
    Catrin85
    Оперативно управлять невозможно, согласен. А при чём тут это?
    Не понятно почему совершенно разные конструкции?
    В класике 6-8см бетона, а в ушп 10см. Не такая уж и большая разница.
    Сетку 4мм для армирования и там, и там можно применять.
    Почему считаете, что управлять классикой намного проще?
    Делали расчёты или удалось пожить в домах в обоих вариантах?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это у вас ещё правильная расчитаная ушп, раз 10см. обычо никто не парится и ваяют почти до 15см. Под классикой и возможностью именно, оперативного управления, я подразумеваю всего весь пирог 5-6см и не бетон а именно цпс, т. е 3 -4см над трубой, из практики уже 8см начинает медленнее остывать., и дельта при наличии автоматики возрастает, а 10СМ из стали и бетона и подавно, вообще с термостами по воздуху, начинается хаос как правило. тут только медленно выводить теплоносителем на определённый режим.
  10. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Доделываем последние 40 квадратов теплого водяного пола. Столкнулись с тем что на полу плиты перекрытия на кухне (площадью 11 кв. м.) установлены выше чем остальные аж на 3 см. Это значит утеплитель+стяжка=7 см. Ну, сами виноваты, поленились, недопроверили, начиная от того момента как нам фундамент лили и до того, прежде чем стяжку в остальных местах заливать, где 5 см утеплителя +5 см стяжки. Теперь получается, что на кухне толщина утеплителя должна быть максимум 2 см. Это конечно не правильно, но нас спасает то что стены снаружи утеплены 10 см минваты и внизу отапливаемый батареями подвал (конкретно - котельная).
    Решили постелить (бесполезный) фольгоизолон (поскольку он у нас уже есть и надо его куда-то девать) "для галочки" (попытка очистки совести), причем муж настаивает на 2 его слоях, типа для экономии бетона. Сверху сетка, трубы 17 мм и бетон 5 см. Получается довольно мягкое основание и боюсь, что оно примнется недостаточно хорошо и стяжка потом треснет.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Беатриче, какой толщины на кухне собираетесь делать стяжку с трубами теплого пола?
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    бетонная стяжка вместе с трубами будет толщиной более 5 см (защитный слой бетона над трубами минимум 3 см это Святое) Утеплитель - 2 слоя фольгоизолона+сварная сетка под трубами.
    Бетон М300 на щебне
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Не советовал бы щебень. И толщину стяжки не менее 65-70мм. Под трубами 20мм. Над трубами 25 мм под плитку или 30 мм под мягкое покрытие.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я про фольгоизолон спрашивала, 2 слоя не слишком мягкое основание?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Или ПСБ плотностью не менее 32 кг/куб или ЭППС. Фольгоизолон не нужен.
