1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @Inchin, Насос на всю СО один, Грюндфос, он на первом фото почти в центре (плохо его видно, темный такой). Я не знаю как должен выглядеть смесительный узел поэтому собственно и спрашиваю. Те трубы которые после насоса налево наверх уходят - это к коллекторам теплого пола, а те которые налево вниз - это к батареям в подвале.
  2. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    Всем привет! монтирую Т П в брусовом домике. 3 контура по 65 м. Поставил проточный котел коллектор с насосом! Назрел такой вопрос! Скажите, а насоса что стоит в коллекторе будет достаточно на всю систему или нужно добавить еще насос в контур котла? насос 25/6 COMISA/
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Без насосно-смесительного узла делать ТП считаю недопустимым по очень многим причинам, уже детально разобранным на форуме. У Вас же НСУ нет. Если ТП и будут у Вас работать, то будут приносить вред здоровью, потому, что температура поверхности ТП по СНИПу не должна превышать +26 градусов в зонах постоянного пребывания людей.
    Вот так выглядит НСУ заводской и самодельный
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Беатриче, Монтаж так себе, но нарушения безопасности на лицо, Группа безопасности, это там где манометр и предохр клапан, обязательно должна напрямую подключаться к котлу. те стоят сразу и первой. а не как у вас, после шаровых кранах. Расш бак боком ставить нельзя, он выйдет из строя быстро, или вверх или вниз башкой, диаметры подач маловаты, похоже на 25ппр. Смесительных узлов. как правильно уже сказали нет, на фото подробно не рассмотрю. но думаю там ещё хватает косяков. грязевик на обратке, тоже похоже в горизонт отстойником стоит, а должен вниз смотреть
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    25 На 6 много, хватило бы и 40ки и схемку бы увидеть
  6. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    схемку вроде набросал- так значит то что в котле нет дополнительного насоса, схема будет работать? еще вопрос попутно- нужно наверное врезать дополнительный вентиль для заполнения системы (хотел заполнить через расш. бак) и воздушный клапан на выходе из котла?
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насос ставим на подачу перед коллектором, подпитку организовываем отдельно
  8. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    у меня смесительный узел с насосом такой... то-есть нужно еще насос ставить на циркуляцию котла?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И есче. Если зл котел работает только для веток ТП, можно отказаться от смесительного узла и управлять ТП температурой котла. Понадобится один простой насос и коллекторный блок ТП.
  11. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    нет выкидывать не буду - в будующем подкину батареи для мансарды. скажите а насос поставить просто на подпитку смесительного узла или контур котла еще нужо будет закольцевать? клапана для выпуска воздуха на верху у котла ставить?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Контур котла это первое кольцо. Основное. Оно в последствии будет питать батареи. Температуру они будут просить большую. Смесительный узел ТП будет просто отбирать у этого кольца столько. сколько нужно.
    В самой верхней точке СО. Разводки котлов бывают разными. РБ (если СО замкнутая) на обратке в любом месте.
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Это фирма монтировала (и комплектующие их же, наварились будь здоров). Спасибо, предъявлю претензию, только вот не знаю как лучше сказать откуда инфа - не скажешь же" фото в интернете разместила и посоветовали". Может это где в СНИПах написано. Как аргументировать им чтоб прям так чтоб железно? Помогите пожалуйста.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Продублирую, в соседней теме не ответили.
    Доброго времени суток,
    насосно- смесительный узел у меня как у @Ром27, (чуть выше).
    Выключил систему отопления весной, как температура стала более менее, в доме не живу, отделка.
    В выходные попытался проверить, все ли в порядке, но теплый пол не работает, а именно насос. Ни на третьей ни на второй, никак расходомеры не двигаются. Прислушался, насос бухтит тихо-тихо, греется. Выключил, разобрал насос, сняв два винта, там ржавчина (из металла только коллектор и смесительный узел, ну и трубы в котле). Включил насос в разобранном состоянии, не крутится, но после некоторых манипуляций/движений вручную ротора он закрутился. Все почистил. Лопасти потемнели и т. к. насос гонит воду вверх, а не в бок, на нем осадок.
    Вот такие дела.
    Что делать для профилактики? включать насос на сутки на 1 скорости раз в месяц, чтоб поработал?
  15. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день!
    Может кто-нибудь подскажет: есть ли какая та программа для расчета количества труб для отопления и теплого пола?
    Пока у меня конечно все только в планах, но дом уже стоит) Хотелось бы узнать сколько денег уйдет на отопление...
