1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    А можно ли как-то спустить воду из системы ТП? Опрессовывать нужно в этом году и стяжку заливать, но отопления не будет пока.
  2. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Компрессор Вам в помощь.
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Много времени на вникание нет настроения сегодня тратить, извините. Отдыхаю между проектами. А на первый взгляд Вы все написали совершенно верно, и с очень полезной для форумчан информацией. Должен же еще кто-то кроме Джордано Бруно говорить о том, что это Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Так, что Вы творите Добро. :hndshk:
  4. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    @Inchin, Спасибо за ответ. Делал разные варианты, в том числе и тот о котором Вы пишете. Мой вариант (вернее не мой, а мною выбранный) позволяет укладывать трубу правильной геометрической формой при наличии выступающих частей стен. Надеюсь работать будет.
  5. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    @yury ijs, материковый песок-суглинок-песчаная подушка под фундамент УШП. Трубы в дальнюю часть дома проходят под ближними контурами в изоляции. Я не строитель, но мне кажется Вас разводят. При наличии монолитной плиты ещё и стяжку?
  6. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    @yury ijs, на Вашем месте я бы ещё поставил ПСБ вертикально вдоль ленты фундамента убрав мостик холода
  7. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Да похоже именно так. Тогда немного вопросов по УВС:
    1. Существуют ли схемы пассивных УВС?
    2. Если циркуляционный насос ТП включить в обратку после коллектора, то проталкивая теплоноситель через тройник в сторону котла, можно ли будет обеспечить циркуляцию в основном высокотемпературном отопительном контуре по принципу эжектора?
    3. Если термостатический 3-х ходовой термоклапан заменить на простой 3-х ходовой кран, то что теряем кроме режима стабилизации температуры и чем другим это можно обеспечить?
    4. При включении контура ТП в обратку высокотемпературного контура отопления появляется возможность использовать один циркуляционный насос. По какому принципу возможно регулировать параметры системы между контурами (радиаторный и ТП)?
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В данном случае больше подходит вопрос: "с чего Вы взяли что это смесительный узел?":)]
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Tim68, если у Вас стоит задача РО+ТП= 1 насос. То вот пример, как сам в свое время решил аналогичную задачку.
    Работало все отлично. Только перед коллектором ТП нужно поставить термостатический клапан (достаточно даже радиаторного), ну а управление им на Ваш выбор. :hello:
  10. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вы тоже хотите помучиться? :)] Зачем Вам такой опыт? :aga: Если делать как описывал и прочитать ссылки которые давал ранее, то, к сожалению, все сразу заработает. :|:
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    :aga::super:
  12. Tim68
    Tim68
    Tim68
    Спасибо, но по фото не получается понять схему работы всей СО, принцип врезки в контур РО. Если возможно опишите в двух словах, можно схемку или ссылку где описывали.
    В прошлом году, под осень, начал строительство каркаса 6х6 садового домика в черте города. Пока рассматриваю СО: 1-й этаж со вторым светом-ТП, 2-й (спальни) -РО. Режим использования - наездами весна, лето, осень.
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Отопление было 76 трубой:|:. Насос работает и на РО и на ТП. Обратка с РО смешиваясь с обраткой ТП опять подается в ТП. Балансировочным вентилем балансируем соотношение протока между РО и ТП, чтобы подача в ТП была пооптимальней, и в худшем случае, не превышала 50`С. Но эта идилия долго продолжатся не может. ТП прогревается, t обратки ТП повышается и наступает момент, когда она не может обеспечить подачу в ТП меньше 50`С. Что бы этого не происходило и для поддержания заданной t в помещении, на коллектор ТП ставим клапан управляемый сервоприводом от комнатного термостата, который перекрывает подачу в ТП. Почему комнатный, а не на коллектор? Потому что, управление ТП от t помещения, а настройкой балансировочного добиваемся чтобы t подачи в ТП, даже в худшем случае, не была выше 45`С.
    Несмотря на то, что данная схема работала и работала не плохо. В Вашем же случае, посоветовал бы делать полноценный СУ. Он позволит обеспечит, при необходимости (наезды), более быстрый прогрев ТП и независимое управление ТП, т. е. более гибкую СО.
  14. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У меня задача похожая. РО+ТП = оптимальное решение по количеству насосов и узла (узлов) подмеса.
    216 квадратов пола в 4 -ех разных уровнях (этажами это нельзя назвать). высоты от отметки 0 по полу одного из уровней: -0,98м, +0,72м и + 1,82м. Причем котельная на уровне -0,98.
    Вот картинка для понимания
    Общая длина труб ТП чуть больше 1050м. 15 контуров. труба 16 МП Компейп. Разница в дли Коллекторов 3 шт (так как к верхнему можно подключить контура верхнего и предпоследнего уровня). Коллектора на 7, 5 и 3 конура. Смесительный узел хотелось бы использовать в сборе Компейп.
    Там циркуляционный насос стоит такой:
    Salmson NYL53-25-P (Франция)
    Макс. рабочее давление, бар10
    Количество скоростей 3
    Вопросы и сомнения такие:
    1. Возможно ли использовать один смесительный узел с одним насосом?
    2 Если да, то какая схема подключения к нему еще двух коллекторов (которые будут находится на верхних уровнях)?
    3. Если нет, то где и сколько смесительных узлов еще поставить?
    4. РО подключать через гидрострелку или можно просто тройниками отвести?
    5. Нужны ли балансировочные вентили по уровням?
    Приоритет п. 1. (ТП основное отопление, радиаторы для быстрого реагирования) и частично п. 3. только не конденсационный котел. Топливо - СУГ.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Ну ты и обозвал нашу трубу :aga:
    По поводу ГАЦ
    Вот такой узел стоит у нас в храме.
    встроенный насос справляется без проблем :) Радиаторы отключены :)
    Отдельный насос на радиаторы скорее всего у тебя будет встроен уже в котле :)
