1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Господа, добрый день!
    На следующей неделе приступаю к раскладке теплых водянных полов (металлопласт, д16) у себя в доме.
    Большая просьба ознакомиться с моей работой по схеме раскладки тп и дать замечания.
    Мои сомнения:
    1. длинна труб с 6 по 9 контур превышает 80 метров (как понял это макс. допустимая). Критично ли это? Можно попытаться сократить - убрав тп из под кухонной мебели (внизу слева), но думал что они там нужны, т. к. сторона северная и рядом окно.
    2. Не будет ли промерзать обратка 9 контура у входной двери?
    Заранее спасибо!
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если только количество труб, то можно в визио.
  3. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Герц СО, Данфосс СО, Джакомини СО 3.8. Любой бесплатный клон от программы Аудитор СО 3.8
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У санкома есть бесплатные программы, Выбирайте производителя используемой арматуры и скачивайте его программу.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Критичность зависит от того, не какая длина петли, а какое гидросопротивление петли. Оно же зависит от величины остывания теплоносителя в петлях, т. е. по факту от скорости теплоносителя. Чем больше остывание, тем меньше скорость и тем меньше гидросопротивление. Ну и чтобы было возможно сбалансировать петли между собой гидравлически, важен интервал гидравлической регулировки балансировочных вентилей на коллекторе ТП.
    Т. е навскидку с такой длиной не получиться сделать остывание в пределах менее 10-14 градусов (точнее сказать нужно делать расчет). Если для Вас такое остывание приемлемо, и не приведет к тепловой "зебре", то можно и такие длИны оставить.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. ТП под мебелью не лучший вариант, а под морозильными камерами не допустим.
    Если у Вас есть сомнения, то лучше выполнить расчёт.
    Имхо. Не советую использовать транзит в качестве греющего контура.
  8. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Это вы про корридор и тамбур? а почему?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Температура теплоносителя не будет соответствовать расчётной, т. е. в контур придёт теплоноситель с заниженной температурой. Как рассчитать контур? Т. к. у каждого контура своя характеристика, то в помещении с греющим транзитом часто получается ощутимый перепад температур.
    И ещё про помещение с контурами 5-9.
  10. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @Сергей192, я вас понял. но при моем расположении помещений не могу представить как сделать "без транзитов" :faq:.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Проставьте внутренние размеры помещений, вечером постараюсь нарисовать. В коридоре контур нужен?
  12. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    Да, нужен. решил весь дом тп устелить. такой вариант подойдет? есть еще в формате AutoCAD. Премного благодарствую!
  13. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Что Вас на нонейм-то так тянет? Дешевизна? А стяжку взламывать отбойным молотком и делать заново дороже не встанет?
    Попробуйте, только потом не постесняйтесь рассказать о результате через пару лет эксплуатации. Заранее почитайте темы, типа "Помогите! Мокнет стяжка ТП!", "Помогите" Течет труба в стяжке ТП".
    И главное, потом не задавать наивный вопрос, как можно найти и отремонтировать место протечки без взламывания стяжки.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Наверное никто не брал. Для ТП я бы не стал рисковать, себе дороже потом может выйти. Взяли бы известных европейских брендов.
