1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @maskaradd, Какой план дома настоящий? Какие слои под трубами?
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Я пока ничего не понимаю в этих трубах, поэтому одинаково был готов к ответам типа "потечет через неделю!" и "труба как труба, что с ней может стать?". Так что спасибо)
    Вот такую уже не страшно применять? https://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/truby/12509322/
  3. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    @Сергей192, они вроде все настоящие, просто в одном размеры покрупней пропечатаны) слой вниз начиная от трубы: ЭППС пеноплекс 35 - 50мм, пленка полиэтиленовая, стяжка бетонная 30 мм, плита ж/б пустотная 220мм, неотапливаемый "подвал" без световых проёмов в среднем 0,7 метра.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обратите внимание на комнату с лестницей и ванную. Плёнку не советую. Советую гидробарьер, это разные материалы. Еще советую на пеноплекс уложить мультифольгу
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Нет. Кстати подешевела на 7рублей. А может и нет, так как не написано standart или нет
  6. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    гидробарьер - это гидроизоляция типа "тайвек", что на крышу укладывается? Схемку подменил.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Гидробарьер это не гидроизоляция. Грубо- гидробарьер задерживает влагу, но при этом не должен препятствовать диффузии пара. Для ТП чем меньше сопротивление диффузии тем эффективней гидробарьер. Укладывается под термоизоляцию.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чистка начинается с фильтра.
    Я, я.
  9. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Трубы обсуждают здесь.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Про фильтр: ну это понятно, фильтр на обратке в котел есть, он чистый был. Ржавчина осела видимо именно пока вода стояла. Ржавчина после одного отопительного сезона, причем из металла только насосно смесит узел и коллекторный узел. Всё Compipe. Ну и котел, но там все медь, да и насос котла работает, а в НСУ насос закис, и ржи было не мало. Хотел разобраться в чем причина. Качество? Мне просто сравнить не с чем, не специалист
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Adel86, Грязь любит самые нижние точки СО. Любой насос доволен, когда перед ним стоит фильтр. В смесительном он присутствует?
    Сталь отвратительного качества. Даже она стала котом в мешке при покупке.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    даже предположить не мог что там придется фильтр ставить. Спасибо, думаю придется ставить, иначе всё гумно будет собираться в трубах ТП (хотя из коллектора подачи мусора в трубах не избежать видимо)
    @Compipe, @трубодел проясните ситуацию (не предъявы ради, а опыту для!)
  13. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @Adel86, а фоток случайно нет посмотреть? Просто я первый раз слышу про такую проблему.
  14. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @трубодел, ок, разберу два болта насоса сегодня, сделаю фото, и соберу. Фото будет завтра. Насос вертикально располагается, потому шлак сверху из верхней части смесит узла (и наверное коллектора) оседает на насосе. Внутри насос (статор-ротор) конечно чистый. Не знаю есть ли связь того что застопорение насоса связано с этой ржавчиной, но по факту она есть и после разборки и ручного кручения ротора насос заработал.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Закисание насоса бывает от продолжительных простоев, для этого на лицевой части насоса есть пробка, вывернув которую можно провернуть ротор отвёрткой, вот откуда могла взяться ржавчина, пока ума не приложу. Из стали у вас в системе только насос? Радиаторов нет? Может из бака расширительного?
