1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    Здравствуйте, искал по форума, наткнулся на вас. Я из Башкирии. Планирую устройство теплого, водяного пола в доме. Дом 2 этажа (150кв.м) с полноценным цокольным этажом (газобетон, плиты перекрытия-цоколь и первый этаж). Для теплых полов советуется утепление плит перекрытия. А если без утепления, то часть тепла пойдет в цоколь, что для меня тоже хорошо. Допустимо ли это?
    Второй вопрос у меня осталось много газоблока, можно ли его использовать в качестве утеплителя- выложить кладку по полу в ней сделать пазы для труб, а сверху не заливать, только напольное покрытие.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Рассчитать желательно какое количество тепла пойдет в цоколь. И тогда исходя из теплорасчета уже решить допустимо ли это.
    Физически можно, только беЗсмысленно, ибо газобетон в отличие от бетона не будет служить теплорассеивателем. Поэтому теплоотдача такого ТП будет крайне мала, что делает такой ТП опять же беЗсмысленным.
  3. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    А алюминевые пластины туда вложить? Пластины вообще где-нибудь продаются или самому делать надо?
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
  5. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Самое лучшее. Продать Газобетон и на эти деньги купить песок с цементом и уложить нормальные полы.
  6. Эдвард101080
    Эдвард101080
    Эдвард101080
    Нефтекамск
    Спасибо за ссылку. Я вот все думал, если сделать сэндвич из лаг утепленных мин ватой, сверху ОСП и + слой ОСП с каналами, но без алюминевых пластин, этого будет достаточно? Присто бетонировать принципиально не хочу.
  7. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Бетон это аккумулятор тепла. Трубы теплого пола равномерно нагревают бетон. Он в свою очередь постепенно по всей поверхности пола отдает ее в помещения создавая уют и комфорт в вашем доме.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В любом случае нужен теплорассеиватель. Его функцию обычно выполняет бетон стяжки. Если его нет, то нужно использовать теплорассеивающие пластины.
  9. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Подскажите по насосу, стоит ли брать 25-60 на смесительный узел или хватит 25-40?
  10. marslem
    marslem
    marslem
    Нужно ли ставить флексы на трубы для радиаторов которые заливаются в пол? труба рехау раутитан 20
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    25-60. На готовых узлах, видел вроде не меньше 50.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @marslem, Вы утеплитель имели ввиду?
  13. marslem
    marslem
    marslem
    ) сказанул конечно я) фиксатор поворота, на трубы теплого пола поставил там где они к коллектору поднимаются, а вот про радиаторные трубы почему то даже и не думал, сегодня озадачился надо или нет
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теперь понял. :) Фиксатор поворота. :aga::super: Мы сделали без них. Хотя с ними, наверное полегче было бы. Удобнее, так точно. Ставьте их. :super:
  15. marslem
    marslem
    marslem
    Стабил итак гнется удобно, вопрос жеж в технологии, а вернее в качестве (долговечности, надежности)
    как правильнее тобишь)
