1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Под коллектор ставьте. На следующем объекте, я тоже поставлю обязательно. :super:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ну не зря же их придумали. :) Флексы. :aga::) Наверное, правильнее с ними.
  3. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    Спецы- ответье пожалуйста на пост 1244
  4. marslem
    marslem
    marslem
    По стяжке (полусухая будет) подскажите нужно ли армирование и какая толщина стяжка самая оптимальная (от верха трубы)
    по поводу фиксатора поворота в описании к ним написано что они для труб флекс и пинк, про стабил не сказано
  5. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Ром27, не профи, а юзер.
    У меня примерно такой же смесительный узел.
    Этот клапан регулируется согласно общему сумарному расходу теплоносителя в вашем теплом полу. Считать надо) Т. е. вам нужно получить разницу температуры подача/обратка дельта Х, согласно этой цифре нужно получить какой то сумарный расход теплоносителя, а уже с его учетом по таблице крутится клапан.
    Про сервоприводы не понял, они у Вас стоят на обратке (белые справа внизу). Наверно имеется ввиду термостатическая головка слева вверху, она стоит верно
  6. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
  7. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    То-есть клапан регулировать нужно после залики полов и запуска Т П -ясно, позже спрошу (через пару дней планирую залить стяжку) Да вопрос про сервопривод, сама головка стоит слева в верху, у нее есть элемент, он должен вставлен в прямую или в обратку? сейчас он установлен в прямую
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Это термостатическая головка, не сервопривод). Все зависит от того, по какой температуре будет регулировка, по температуре на подаче в пол или на обратке. Если поставить на обратку, то после того как темп в помещении достигнет заданной, температура воды на обратке подрастет до заданной на головке и она замедлит поступление горячей воды в смеситель (за ненадобностью). Все надо считать, или из практики, крутить, ждать, смотреть.
    Так я понимаю работу этого смесит узла, логика работы в принципе простая.
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Никак не разгляжу никакого сервопривода на Вашем фото. Путаете Вы что-то с сервоприводом. Может трехходовый смеситель? Или термостат на нём?
    У термостата есть выносной датчик на капиллярной трубочке. Как правило, этот датчик крепят к подающему коллектору ТП, и расчеты ТП соответственно делают по температуре подачи теплоносителя в подающий коллектор ТП.
    Сервоприводы же устанавливаются вместо регулировочных вентилей, которые на нижеприведенном фото белого цвета, если конструкцией узла ТП предусмотрена их установка. Но если предусмотрена их установка, то должны быть установлены балансировочные клапаны на подающем коллекторе (ниже на фото под красными колпачками), рядом с расходомерами.
    И еще ниже пример установки сервоприводов на место регулировочных (не путайте с балансировочными по контексту ТП!) вентилей.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Стабил он и есть стабил. Сам форму держит. Отсюда и название. Слой алюминия как раз для удержания заданной формы
  11. Ром27
    Ром27
    Ром27
    Урал
    Да точно Это термостатическая головка с капилярной трубкой и выносным датчиком!, а не сервопривод...
  12. marslem
    marslem
    marslem
    да я в рехау позвонил сказали что фиксаторы для флекса и пинка, стабил сам себе фиксатор)
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Слой алюминия как раз для уменьшения линейного расширения трубы при открытой прокладке, а не для того что бы экономить на фиксаторах по 40 рублей
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Центр Групп НН, А какая труба ПП имеет меньшее расширение, с фольгой или стекловолокном? :hello:
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Меньшая с фольгой, иначе было бы нецелемообрано ее наличие, так кае штабиль всегда дороже и пп и пэ
