1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    То есть получается, что стекловолокно, имеет Больший коэффициент расширения?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да и чехи сами говорили что с волокном недорого, а с фольгой коэфициент расширения меньше еще в 1,5 разагдето. Про чехов это тех. Директор фв пласт
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы меня путаете? Пп труба со стекловолокном от температуры расширяется больше чем пп труба с перфорированной алюминиевой фольгой.
    И кстате любителям поспорить о диффузии кислорода - пп труба отнють не отличается кислороданероницаемостью, но уже 20 лет монтируя ее вовсю и везде по России на любых объектах, почему то никто не поднимал этот вопрос...
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Сегодня поехал закупаться всем необходимым для ТП, в одной конторе взял расшир-бак, коллекторный шкаф и трубу ПЕРТ фирмы Компайп, коллекторы и оборудование там было только итальянское не влезающее в мой бюджет, решил доехать до точки продаж Валтека и там консультант в процессе общения предложил бюджетную схему коллектора, все купил и решил узнать мнения профи о том есть ли критические минусы данной системы или какие либо тонкости монтажа и эксплуатации.
    И еще вопрос по воздухоотводчику, не пойму что делать с елочкой которая смотрит вниз? И вопрос по датчику привода трех ходового крана, можно ли его приматывать через алюминиевую подставку идущую в комплекте к перт трубе подачи?
  6. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Доброго времени суток! В недалеком будущем мне предстоит монтаж ВТП в своем доме! Вот хочу поинтересоватся!
    1) Хватит ли на мои 120 м2 1-го этажа для отопления только ВТП?
    2) Насколько критична то что температура ВТП будит выше нормы (например 50 градусов), и к чему это может привести?
    3) С чего начинается монтаж ВТП? И в какой последовательности? (как я понимаю, 1 это установка коллекторов, потом размотка труб ВТП, а потом подключение к котлу, я могу ошибаться)
    4) регулировать Темпер в ВТП надо трехходовым краном? Значит у него должен стоят Т датчик? Или каким образом?
    Заранее спасибо за ответы, пока еще в эту тему не вникал дотошно, но уже готовлюсь к этому, так как скоро предстоит все делать своими руками, бюджета нет на монтажников!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сначала рассчитайте теплопотери
    Прогонит врага, а заодно и Вас.
    С расчёта.
    Двухпозиционным или трёхходовым, зависит от нагрузки.
    Имхо, один раз дорого и качественно дешевле, чем несколько раз дёшево и некачественно.
  8. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    50 градусов настолько кретично? я думаю это обалденная температура! Хотя для ног не знаю, не как не пробовал! И еще вопрос, как регулировать температуру при твердотопливном котле?, Там тоже ставится программа нагрева воды, или таких котлов не существует? ,Я так то думаю что если он уже загорелся, он будит греть до упору, пока не сгорит све топливо! Зарание благодарю за ответы, и думаю задам еще не один вопрос!
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Будете прыгать.
    Существуют. Интернет в помощь. Но цена этих котлов, судя по предыдущему посту, для Вас не подъёмная.
  10. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Ну такую я температуру конечно и не собираюсь выставлять! Но я я так для справки спросил!
    И все равно делать буду сам, монтаж предстоит производить только в следующем году, вот за рание интересуюсь и вникаю в эту тему!
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    если существуют, значит будет проще мне !
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую попробовать выполнить расчёты. Скачайте бесплатную программу от SANKOM
  13. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @14Znoj88, длины контуров и условия их работы опишите. На основную СО предложенная схема не похожа, а если так, то и требования к узлу соответствующие, о чём вам консультант и сказал, скорее всего. дёшево и практично. Нужно бы и себе так сделать, только вот трёхходовой поставил бы качественный, он тут сантехник почти. Если не секрет, расскажите разницу цен с наименованием узлов.
    ёлочку не увидел и что с ней можно сделать не представляю.
    а к коллектору ТП подающему не думали? кстати наш (Волгоградский) "теплоимпорт" советует к обратному, не помню чем обосновывая.
  14. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    IMG_20140826_230227.jpg @Ashuvanov,
    Система у меня простая - двуконтурный котел протерм гепард 23 кВт обогревал дом 6х8м вместо радиаторов труба 40мм (осталась от старого отопления, менять на радиаторы в этом году не планирую) достроив пристройку (кухнню и сан узел) решил организовать там теплый пол, прикинул на 30 квадратов общей площади получилось 3 контура (2 по 10 квадратов и один с просветами под монтаж лестницы и тд около 7 квадратов) тут мои первые сообщения по ВТП https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-66#post-10372348
    Хочу подчеркнуть, что консультант произвел максимально хорошее впечатление, на самом деле оч редко встречаю именно КОНСУЛЬТАНТОВ а не продавцов, хорошо все объяснил ответил на вопросы и выявив мои потребности подобрал что мне подойдет. Чем мне понравился данный конструктив, так это легкозаменяемостью всех узлов и конечно ценой. по ценам приложу счет. Весь коллектор с трехходовиком и насосом влез в 10 000.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2389561/ на этом фото воздухоотводчик в комплекте елочка для одевания шланга и заглушка.
    Это была первая мысль но коллектор на три выхода короче монтажного элемента да и при установке в коллекторный шкаф кронштейны не позволят установить датчик вот и думаю можно ли к пластиковой трубе цеплять датчик?
    если цепляться именно к коллектору, то в теории возможно и монтаж на обратку прокатит, но если как я планирую на один из контуров то могут быть проблемы так как подается жидкость одной температуры а на обратке в теории из разных контуров может идти уже разной температурой...
  15. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    @14Znoj88, про "ёлочку", позиция 9 у Вас в счёте, теплоноситель с контуров можно слить-залить. По датчику, погрешность температурная с пластика должна быть больше, в этом и вся разница.
    Вы пишете
    . можно мне пару вопросов теперь. пирог стены весь, отопление в пристройке только ТП или радиаторы? по фото ответьте, что за стенами в кружках, и если там улица, то почему нет трубы ТП? Ну и последнее, кто кроме Вас проживает или планирует проживать в этом доме? (требования к комфорту какие). зимы в Волгограде не то, что бы холодные, но промерзающие и плесневеющие стены с углами, мне иногда приходится наблюдать. Кстати у Вас речь о помещениях с повышенной влажностью;)
