1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Стена из несъемной опалубки, пирог выходит 50м ППС - 150мм армированный бетон - 50мм ППС, отопление в пристройке планируется только теплым полом.
    Это первая схема рассчитанная на 2 контура, но меня тут же поправили и акцентировали внимание, что возле наружных стен обязателен ТП, что бы не было сырости и плесени, сейчас взял трубы что бы уложить по всему периметру пристройки оставив лишь место под унитаз и возможные места монтажа лестницы.
    Не совсем понял вопроса. вроде у большинства людей схожие требования. чтоб тепло было)
  2. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Я имел ввиду регулировку температуры в ТП в межсезонье. Если регулировку форточкой радиаторной системы я могу понять, то регулирование трёх кубов нагретого бетона (в Вашем случае. да и в моём недалёком будущем) с помощью термоголовки, я себе представляю слабо. А постоянно вкл и выкл насос подстраиваясь под погоду (температура в регионе весной и осенью меняется на 10 градусов меньше чем за сутки)..не знаю не знаю. вот вам и
  3. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Ashuvanov,
    Поживем увидим что получится, а вообще головку с датчиком надо подбирать от 20 градусов, я только после покупки об этом узнал, но вот не помню минимум той что я купил
  4. Ashuvanov
    Ashuvanov
    Ashuvanov
    Волгоград
    Термостатическая головка "Herz" с накладным выносным датчиком 20-50.
    Когда запустите систему, отпишитесь пожалуйста.
  5. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Отписаться не сложно, но когда будет запуск пока сказать не могу, явно не раньше месяца, хотя и поторопиться стоит до холодов...
  6. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Скажите, читаю описание ESBE 321, написано снизу холодная-сбоку горячая. А если я переверну его - он не будет что ли работать?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Снизу холодная сбоку горячая, что не понятного в инструкции?)
    Для большей ясности выложите фото
  8. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Если у меня получится горячая снизу, а холодная сбоку-клапан будет работать?
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему он должен так работать? Написано же четко
  10. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Добрый день! Подскажите по такому вопросу. Имеется строящаяся коробка в 1 этаж, стены жб, фундамент забивные сваи + ростверк+плиты ПБ. Т. к. по свае через ростверк в стену получаем мост холода, решено утеплить сваи, ростверк и плиты с наружней стороны ппс. Вопрос под теплый пол лучше сделать небольшой слой например 50мм эппс, а плиты с наружи утеплить по полной т. е. 200мм ппс, или наоборот под трубы ТП 150 мм эппс а плиты снаружи поменьше например 100 мм ппс?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, да.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Можно, также, еще добавить, что слой алюминия является кислородным барьером...
    Для чего слой более ТОЛСТОГО алюминия вынесен в наружный слой по сравнению с привычным м/п где алюминиевая фольга находится в середине между одинаковыми по толщине слоями полимера?
    ДЛЯ ПРИДАНИЯ ЖЕСТКОСТИ смонтированной трубе.
    пример:
    Трубы Rehau Rautitan Stabilпредназначены для универсального применения, как в системах водоснабжения, так и в системах радиаторного и напольного отопления (водяной теплый пол), в квартирах, домах, этажных зданиях и прочих помещениях.
    Универсальные металлополимерные трубы Rehau Rautitan Stabil в алюминиевой оболочке (PE-Xc/AI/PE), внутренний самонесущий слой которых изготовлен из полиэтилена, сшитого под высоким давлением (PE-Xc). Благодаря этой технологии, даже при повреждении алюминиевого слоя, самонесущий внутренний слой сохраняет свои прочностные свойства, поддерживая функционирование трубы и дополняя другие отличные ее качества и преимущества:
    > длительная рабочая эксплуатация при высоких температурах теплоносителя до 90˚С
    > малое температурное удлинение
    > высокая жесткость и изностойкость
    >отличная память формы
  13. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Прошу помощи в построении контуров теплого пола. В наличии коллектор на 3 контура, на данный момент в голове только такой вариант раскладки
    Красный контур обогревает половину кухни и под лестничное пространство, синий контур вторую половину кухни и пространство под гарнитуром, зеленый - сан узел и прихожую (за стеной прихожей не отапливаемый гараж, но стена будет утеплена 50 мм ЭППС). И если с первыми двумя вроде все понятно, то третий пестрит вариациями:
    1) Труба изначально идет в ванну там складывается в полноценную улитку далее в коридор и обратно в коллектор, - этим добьюсь повышенной Т в ванной (на пару-тройку градусов)
    2) Равномерный охват и ванны и коридора то есть труба создает единую улитку в сан узле и в коридоре.
    Голова кругом, в идеале планируется завтра начать укладку трубы, а тут такой затык...
    Дополню, что коллектор стоит у стены в зеленом горизонтальном прямоугольнике. почти в середине всех контуров. Площадь каждого контура 10 м2 плюс-минус 1м2
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Под трубы ТП 100-150 мм эппс
    Ориентировочная таблица требуемой толщины изоляции отопительной панели при использовании пенополистирола с теплопроводностью λпенополистирола=0.038Вт/м*ºС.
    (все расчеты и рекомендации приведены при условии, что на объекте выполнены иные нормативные требования по утеплению ограждающих конструкций).
    Требуемая теплоизоляция отопительной панели
    Толщина изоляции [мм]:
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением менее 1.5м - 120
    Полы на грунте в цокольном или подвальном этаже с заглублением 1.5м и более - 60
  15. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Мужики! Прокомментируйте задумку.
    Трубы приходят сразу от котла и из шкафа уходят на отопление дома (батареи из 40мм трубы, на радиаторы буду менять не в этом году).
    1) Правильно ли все распланировал?
    2) Будут ли какие то проблемы из за смещенного расположения коллектротов?
    Информация нужна оч срочно, так как ТП раскатывать завтра и все подключать.
