1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @14Znoj88, этот клапан по правилам, ставится в обратке и по стрелкам, если вы его ставите на подачу надо перевернуть по горизонтали на 180 иначе не будет работать
    1 пойдёт, только я бы точку подключения контура тп (шкафа) включил через вентили, на всяк случай
    2 в котле насос стоит?
    3 то что смещены не страшно
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вопрос такой: запланированно 13 петель (дом большой) в наличии 2 коллектора: на 9 и на 5. Возможно ли с коллектор на 9 вместо одной петли подцепить трубы на 32 и разнести коллектора на 15 м (коллектор на 5 петель запитать с 9 петлевого)? Не хочется платить за 2 узла подмеса- недешовая штука...или просто параллельно их включть, или только рядом?
    При укладке петель получился залом на трубе PE-Хb фирмы компайп- вопрос петля на выброс или опрессовать очков на 8, если удержит то можно заливать?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую подключить коллектора параллельно, расстояние между ними по необходимости
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    настраивать 13 петель... я потому и хотел 8 и 5
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не правильно поняли. После узла смешения коллектор на 9 выходов и коллектор на 5 выходов подключаете параллельно друг другу на нужное Вам расстояние между ними.
    Так не советую.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Погрейте феном строительным. Только не переупорствуйте, посмотрите видео. и будет как новая. У компайп сшивка хорошая. По востоновлению не уступает REHAU
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я правильно понял.
  8. Dadon96
    Dadon96
    Dadon96
    Нужен совет. Строю одноэтажный дом площадью примерно 230 кв. м. Отопление хочу делать только ТП с конденсационным котлом (рассматриваю Бакси Луна-3). Прикидываю раскладку труб из расчета 60-80 метров 16-й трубы на 1 петлю, выходит надо 18-20 петель. Можно как-то оптимизировать раскладку и уменьшить кол-во петель?
  9. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Очевидно, что трубы 20-го диаметра позволят уменьшить петли, путем меньшего шага между ними и большей длины контура.
  10. Dadon96
    Dadon96
    Dadon96
    Про 20-ю тоже думал. Какой длины петли эффективно делать из 20-й? 100-120 пойдет? И с каким расстоянием? 20?
  11. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    В этих вопросах я не силен, скоро спецы увидят ваш вопрос и ответят. Можно рассчитать соотношение площади сечений 20-х и 16-х труб = 1,57. Это минимальная величина, на которую можно удлинить контур.
    Но я бы делал не меньше 11 контуров, чтобы в каждой комнате свой контур, маленькие можно объединить, большие поделить. Зная уже количество контуров, толщину стяжки, что у вас под полом и какой фундамент, можно дальше думать о конкретных цифрах.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну и что тут необычного, ставим параллельно 2 коллектора на нужное число петель, Вопрос в другом. везде что ли будет одинаковая температура, будет ли какая то автоматика покомнатная ?
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    не думаю. Вы наверно имели ввиду Baxi LUNA DUO-TEC
    Луна 3 я видел только обычного типа работы, атмосферного и турбо
    Коэффициент площади это да... Но длина контура больше ограничена линейным сопротивлением внутреннего диаметра труб. И 150 метров я бы не рекомендовал.
    Сложного ничего, но и экономить на коллекторах тоже не стоит...
    Недавно закончили переделывать отопление в квартире. 260 кв. 2 этажа. Вместо бывшей колонки согласовали настенный котел Висман с бойлером встроенным. Под ним кольцевой гидроколлектор и два насоса на первый и второй этаж. На первом этаже 8 контуров (управляется 3мя комнатными термостатами), на втором этаже 12 контуров (управляется Пятью комнатными термостатами)
    Труба 17 Rautherm S, Шаг укладки от 100мм до 200мм (в зависимости от теплопотребности помещения, и обеспечения прогрева по норм СНиП относительно температуры поверхности пола)
    Длины контуров от 40 до 80 метров получились. Ну здесь конечно прилагается настройка по расходомерами от 0,5 до 2,5 литров в минуту, на каждый контур индивидуально. Если проекта нет, то старайтесь не делать большой разброс по шагу и длинам труб.
  15. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Уложил сетку на пол с ячейкой 150х150мм посчитал клеточки и прикинул раскладку труб, что то криво получается, надеюсь на ваши советы:
    По цифрам:
    1) зоны без ТП там планируется монтаж лестницы
    2) Унитаз
    3) Стена из ГКЛ с запасом по 15 см с каждой стороны
    4) Наружние стены
    5) Стена неотапливаемого, утепленного гаража
    6) стена в неотапливаемую беседку
