1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    18 контуров однако! Но ТП в одной плоскости. Так?
  2. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Так
  3. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Доброе время суток. Хотелось бы узнать мнение специалистов о таком методе регулировки температуры тёплого пола. Насколько он рабочий?
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Работать работает. но это суррогат
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Не знай кто как, а я варианты регулировки температуры отключением - включением насоса не рассматриваю, в этом деле опыт есть - весь прошлый год игрался пока не понял что отключение насоса вариант неудачный (для меня во всяком случае) Когда циркуляция есть температура даже при выключенном котле падает незначительно, а при выключенном ЦН где то не меняется довольно долго, а где то резко падает и чтоб температура выровнялась нужно много времени. У меня котловой насос гонит в бойлер и радиаторы, а 1 ЦН в ТП 1 и 2 этажей, температура одна, регулируя протоком зажимаю первый этаж. Вот хочу разделить этажи на каждый свой насос и свой смесит узел, насосц есть, только нужно еще один термостатический клапан. Наилучший вариант на мой взгляд трехходовый клапан с выносным датчиком подключенным к обратке.
  6. lthtdyz
    lthtdyz
    lthtdyz
    Волгодонск
    Тут главное слово работает. Очень не хочется заморачиваться с чем то сложным. Тем более и дом не большой и тёплые полы только на первом этаже а в мансарде батареи планирую.
  7. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Чтобы этого не происходило, нужно во время отключения насоса по t помещения периодически подавать питание на насос на несколько минут. Этим будет обеспечиваться сдвиг теплоносителя или его полное обновление в контуреТП. При этом t ТП этот вброс не изменит, но обеспечит более равномерное остывание ТП. Такое управление очень просто реализуется контроллером, который ранее рекомендовал для бюджетного управления ТП.
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    1. Возможно
    2. Параллельно. Балансировочные в тех направлениях, где считаете что будет перетоп. Если сомневаетесь, то на каждый коллектор (т.е. 3).
    3. Если покрытие ТП разное, то лучше несколько СУ. В гараж, естествено, отдельный СУ не нужен.
    4. Тройниками. В сторону РО балансировочный вентиль.
    5. Если несколько СУ, то не нужно. Но однозначно утверждать нельзя. Зависит от варианта СУ и используемого 3-х ходового клапана.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @Pavka442, спасибо за как всегда от Вас лаконичные ответы. По насосу какое мнение? потянет?
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Насколько помню, напор этого насоса не 10 Бар, а только 0,6 Бара, т. е 6 метров вод. ст. или около 60 кПа при нулевой производительности.
    Нужно постараться обойтись вообще без гидрострелки. Это вполне возможно.
    Спартак, Вы СО хотите без радиаторов или с радиаторами? И если с радиаторами, то с радиаторами классического или нижнего подключения?
    Котел у Вас будет обычный или конденсационный, или каскад котлов?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    У меня на втором этаже коллектор ТП пола планируется установить на смежной со спальней стеной. Стена стена из газобетона толщиной примерно 200 мм.
    Будет ли слышно циркуляционный насос в спальне?
    Или можно коллектор оставить на втором этаже, а ЦН расположить этажом ниже, в котельной?
  12. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Потянет. У СУ, который Вы хотите использовать: Максимальная мощность: 25 кВт, т. е. грубо на 250 м2. У Вас - 216 м.
    Но все же советую 2 СУ и собрать самому, по деньгам выйдет дешевле чем 1 фирменный. По функциональности разницы не вижу никакой, кроме дизайна:). Что же касается потребление эл. энергии, то при использовании 2 СУ с насосами 25/6, насосы включите на 2.
    Преимущества:
    - насосы будут работать на средней нагрузке, что должно увеличить их срок службы. При поломке 1 из насосов дом не останется без отопления. Т. к. оставшийся насос можно поочередно использовать то в одном, то в другом СУ. А учитывая что еще есть и РО, то и переставлять может ничего не придется.
    - возможность независимого управления СУ, которая упрощает управление СО и, в последствии, поможет сократить затраты на отопление.
  13. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Узел подмеса Ваттс Изотерм выдает Т воды 42С а котел работает на 80 гр. Можно ли поднять температуру подачи, не повышая Т на котле?
  14. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А что на НСУ ВТП у Вас нет трехходового смесителя с термостатом? Измените настройку термостата, изменится и температура выдаваемого в коллектор ВТП теплоносителя.
    А на котле хоть 90 градусов сделайте уставку. От этого температура выдаваемого в коллектор теплоносителя не изменится.
  15. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    а зачем?
