1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Темоголовки ТП устанавливаются на коллекторе, в стяжке только трубы.
    Только с опрессованными. Удалять воду или воздух можно только после застывания стяжки.
    Имхо, в изоляции укладывается только транзит.
  2. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Меньше теплопотерь? Только поэтому?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почти так
  4. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Ковролин на ТП уже 7 лет. Полет нормальный. Только сначала залил стяжку жидким стеклом, чтобы пыль от стяжки не проникала через ковролин в комнату. И еще положительный момент, сгладились все мелкие неровности стяжки.
  5. Denis63
    Denis63
    Denis63
    Самара
    Всем форумчанам доброго времени суток! Вопрос в следующем: как рассчитать мощность электрического котла для системы ВТП при следующих коэффициентах теплопроводности дома (S=110 кв. м., одноэтажный, холодный чердак):
    1. Сопротивление теплопередаче наружных стен=4,93;Потери тепла за отопительный сезон: 29.09 кВт•ч
    2. Сопротивление теплопередаче потолка=5,59; Потери тепла за отопительный сезон: 25.68 кВт•ч
    3. Сопротивление теплопередаче пола=5,48; Потери тепла за отопительный сезон: 26.17 кВт•ч
    Всем спасибо за внимание.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  7. Dadon96
    Dadon96
    Dadon96
    1) Вы когда будете проектировать отопление 2-го этажа, рассмотрите вариант прокладки труб по потолку 1-го. Потолок наверняка будет зашит гипсокартоном или натяжным потолком, все трубы спрячутся.
    2) При укладке труб ТП, от коллектора труба должна сначала проходить вдоль внешних/холодных стен и потом в центр зоны.
  8. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Доброго вечер уважаемые гуру! Подскажите, пожалуйста! Планирую ВТП всего дома без радиаторов только ВТП, а сейчас необходимо сделать пока только первый этаж.
    Вот нарисовала, как смогла :|: раскладку теплого пола первого этажа - общая площадь 100кв м. А так же прилагаю рисунок по коллекторной группе и автономной циркуляции. Как считаете все ли присутствует в ней? или необходимо еще что то? и по поводу раскладки, есть замечания?
    Р. S. дом состоит из цоколя, первый, второй и мансардный этаж (дом кирпичный стены 38см, утеплитель 10см, и облицовка 12см, полы плиты перекрытия).
    Не проходите мимо, очень нужна ваша помощь, спасибо :)
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, насос слишком мощный. Для этой группы Вам нужно набрать минимум 82 Вт с кв. м.
  10. анфиса76
    анфиса76
    анфиса76
    Я уточнить хочу, в следующем году хотели бы сделать на втором этаже тоже ВТП...как считаете этот насос потянет и второй этаж, или надо отдельно ставить дополнительный? площадь второго этажа та же 100 кв. м, для второго этаж просто хотели добавить коллекторную группу, на 9 контуров.
    А раскладка как, есть замечания?
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может да, а может нет. Зависит от конструкции пола, от гидравлического сопротивления ит. д.
    Лично я не признаю использование транзита как греющего контура, т. е. контур прнадлежит только одному помещению.
    Один узел смешения может обслужить несколько коллекторов
  12. Yur9764
    Yur9764
    Yur9764
    Ливны
    Какие еще причины?
  13. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Рабочие залили ТП песчаной бетонной смесью. Смущает результат: очень мягкий пол получился, от карандаша остаётся глубокая борозда и пыли сверху очень много образуется. Это нормально ?
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @AllUNeed, а сколько сохнет?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, транзит не должен мешать работе основного контура.
