1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Уже месяца 2 назад залили.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, на цементе. сэкономили. :):hello:
  3. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    И что теперь делать?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)если честно, не знаю. :|: Не мастер по таких вещам. :):hello:
  5. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Все равно спасибо за внимание! Может кто-то ещё подскажет.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уверен что подскажут. :hello: тут есть толковые ребята. :)
  7. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    У знакомого тоже самое было. Залили самовыравнивающий наливной пол. Там есть несколько видов. От базы до финишного. Заливал финишный толщиной до 5 мм. Покрытие получилось супер крепкое и ровное. Мне показалось что оно еще и пластичное во всяком случае на вид. Наливали как жидкая сметана и разравнивали игольчатым валиком.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    берёте грунт глубокого проникновения церезит ст17 разбаваляете пополам с водой. и прямо жирно заливаете, после высыхания грунтуете ещё раза 2 но уже чистым грунтом. твёрдости не прибавится. но под плитку пойдёт
  9. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Пока сохнет ТП включать можно?
  10. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Посмотрела цены на наливной пол- от 2 то за кв. м. Эхх. Хотя грунтовка+клей+плитка еще дороже выйдет.
  11. Rafffael72
    Rafffael72
    Rafffael72
    Что то вы не то смотрели. Скорее я не правильно выразился. Да действительно есть полимерные наливные полы они очень дорогие. А есть как сухая смесь и цена у них доступная и выбор огромный. Я имел ввиду именно такие. Вот например первое что Гугл показал. http://stroykomplekt-sk.ru/catalog/build/nalivnoiy-pol-i-styazhka/nalivnoiy-pol/2532/
  12. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Накидал петли ТП
    IMG_20140907_084417.jpg IMG_20140907_084447.jpg IMG_20140907_084458.jpg IMG_20140907_084511.jpg IMG_20140907_084543.jpg IMG_20140907_084553.jpg
    Решил опресовать с помощью компрессора, сделал переходник из трубы и автомобильного ниппеля, дал 4 атмосферы в систему и на гайках насоса зашипело, изъял насос намотал ОЧЕНЬ много нити силиконовой затянул, опять дал 4 атмосферы через 12 часов от них осталось 2 и чувствую что утечка идет там же. Вопрос возник по евроконусам, они реально не рассчитаны на полное затягивание? Закручиваются только на 5-7 мм вверх по резьбе.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @Rafffael72, Наливные полы, на слабое рыхлое основание, с нагревом нельзя, оторвёт 100% Нужно упрочнять и пропитывать грунтами, верхние слои 1-2см вглубь, и тогда уже лить. Но это и не нужно если будет плитка
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    По разному зависит от разрезного кольца, если по резьбе пошло правильно. то тянем без фанатизма и до упора, а воздух прессуйте по участкам, по 1 петле, так поймёте где утекает, и воздушники колпачки плотно закрутите, И воздух нужно допрессовывать раза 3, с интервалами. он не сразу покажет норму
