1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    @Витаон,
    Где пропускает одно место нашел, на гайках насоса, бред какой то, они вроде по резьбе идут нормально, но ощущение что не в плотную к резьбе, так намотав ОЧ много сантех нити я этот фитинг закрутил рукой почти на всю резьбу лишь в конце помог себе ключом. Вот думаю может клей купить для резьбовых соединений? Синий есть в продаже не далеко от дома (вроде они по цветам подразделяются)
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    1. По рекомендации производителей, это место защищают от механических воздействий (при заливке в месте выхода труб, образуются острые края. Об которые будет тереться труба, при шевелении из-за нагрева/остывания)
    2. По соображению теплосъема с квадратного метра. В месте подхода труб к распределительной гребенке, плотность труб очень большая. Если не изолировать этот участок, то в этом месте будет очень горячая плита, убавить которую НИКОГДА не предоставиться возможным, только если убавлять всю систему в целом[​IMG]
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если теплоизоляция какой-то пары труб не требуется (к примеру, контур разложен в том же помещении, что и коллектор), то на эти трубы для мехзащиты часто одевают обычную пластиковую гофру.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Тут уж смотря что дешевле и доступнее.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Согласен. :hndshk:
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    точно не помню, но могу уточнить завтра. 260 кв. М два этажа, первый меньше - 8 контуров, второй - 12. Всего на 8 зон (3+5)
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Витаон, подскажите, после укладки керамогранита на пол через какое время гарантированно можно включать теплый пол?
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Смесительный узел не нужен, а вот ГС может потребоваться. Нужно считать обеспечивается ли необходимый проток воды через теплообменник.
  10. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зависит от толщины клея, насколько сухая стяжка, но минимум неделя а лучше дней 10. и выгонять на режим не сразу а постепенно
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Здравствуйте, расскажите пожалуйста про технологию сушки бетона низкой температурой теплоносителя. Возможно ли? Как правильно это сделать?
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Хм. Не сталкивался.
    Компания REHAU не рекомендует включать пол в течении 4х недель после заливки, воизбежания преждевременного высыхания бетона. Вообще я как бы не специалист по стяжке, но посмотрим кто что скажет.
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я читал рекомендации от рехау и упонор, про сроки набора проектной прочности бетона тоже знаю. Вопрос весь в том, что ночью скоро станет минус, а в системе вода. 4 дна как залили стяжку. Как то раз евраз упоминал про способы сушки стяжки и вроде как можно малой температурой теплоносителя
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    У меня тоже сохнет стяжка. в крайнем случае, чтобы можно было "подождать" думаю включить насос для циркуляции.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я читал про это в инструкции к vaillant calormatic 470. В нем есть специальная функция для этого.
    И в котлах вроде есть защита от замерзания- они будут поддерживать по-моему +5гр. теплоносителя.
