1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Редкая штука. Так как если котел отключен, то он как правело отключен от питания) А если включен то он работает хоть на 30-40, но всё же.
  2. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    Здравствуйте. объясните пожалуйста как правильно укладывать полиэтиленовую плёнку, на стяжку чернового пола, а потом сверху плита - ЭППС сетка трубы и стяжка или на черновой пол сначала уложить плиту - ЭППС а потом на неё полиэтиленовую плёнку сетку трубу и стяжку? тему читал, смотрел фотографии на форуме и везде по разному укдадывают плёнку как надо укладывать её правильно?
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Пленку на стяжку чернового пола, т. к. цемент жрет пенопласт (какие-то у них хим. процессы начинаются нехорошие).
    А вот и рис. пирога "по грунту".
  4. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Если не секрет, какие это хим. процессы? Или это чисто ваше открытие?
  5. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    спасибо за картинку, в ней указана некая пароизоляция, между основанием и пенопластом, он обязательно нужен или можно ничего не ложить и так пойдёт?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Плёнки, пароизоляции, под эппс ни сверху ни снизу не нужны на х...р,
  7. foxsvir
    foxsvir
    foxsvir
    Брянск
    почему тогда, на всех просмотренных мною видео на ютубе, от простых самодельщиков, до супер профессионалов укладчиков теплых полов, полиэтиленовая плёнка в разных вариациях, под или над эппс, присутствует? и на кучи фоток тоже?
  8. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    В свое время тоже задался этим вопросом, в результате накопал про хим. реакцию. В тонкости не вдавался, но для себя сделал вывод, что ЭППС от цементо содержащих конструкций всегда нужно разделять пленкой. Кому интересны хим. подробности, поисковики в помощь. Я уже этот путь проходил, повторяться нет ни желания, ни времени. :hello:
    По поводу пароизоляции, к сожалению, нужна обязательно. Полиэтиленовая пленка, которая сверху, это таже пароизоляция. Под ЭППС нужна более прочная. Продается черная пленка, она толще и прочнее. Будет самое то. А вот на пенопласт можно и попроще.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Дук раза поддерживаю
    Самодельщики и суперпрофессионалы это одно и тоже. Пленка нужна лишь в двух случаях...
    Полы по грунту- летом не работают... И древесное основание снизу, что б при заливке влага не впиталксь в дерево
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Полистирол довольно стойкое химическое соединение по стойкости мало чем отличается от полиэтилена. Исходя из вашей теории полиэтиленовая пленка тоже вступает в химические реакции с бетоном. Я такое впервые прочитал.
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да просто обезьяничают, мозги лень включать. эппс абсолютно негигроскопичен и влаго непроницаем. швы пенятся что бы при укладке стяжки водичка не убежала, А вот ПСБ накрывать нужно
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может просто не надо его использовать там? :):hello:
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Бюджет. на конечный результат не влияет никак. а разница в цене 2х кратная. Практики полно, объекты стоят лет по 10. стяжка не знает на чём она лежит :) плотности даже самого хилого за глаза
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Логично.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Пленка нужна в т. ч. для того что бы вода из бетона не уходила (в т. ч. на нижние этажи. Для повышенной гидроизоляции иногда укладывают в 2 слоя.).
    В идеале - укладывать над утеплителем (но может рваться сеткой).
    Поэтому и применяют пленку и ПОД и\или НАД утеплителем. Укладвают пленку в нахлест.
    Многие производители рекомендуют проклеивать швы скотчем.
    В любом случае она нужна.
    Заводские утеплители ихз ППС (в т. ч. с бобашками) часто ламинируют или покрывают пленкой (и т. п.). Покрывают верхний слой утеплителя.
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
