1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Обезьянство, по черновой стяжке никто никуда не протекает. Если полы деревянные то да.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вода в стяжке стремиться наверх, а не вниз. Как только бетон занимает полностью чашу предоставленную ему, воду он вытесняет остаточную. Так как плотность его в разы больше. Заливали 100 раз второй этаж и на первом ничего не текло. А для гидроизоляции используют специальные материалы, а не двойную пленку
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Как вода может пройти через герметичное покрытие. Эппс с четвертью, стелится и швы пенятся, это корыто. мы стяжки льём просто по плитам заделав швы и дыры, и ничего никуда не протекает.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Подскажите советом, как правильно настроить на коллекторе расходомер контуров отопления. В регулировочных колбах должен быть уровень теплоносителя одинаков или поплавки на одном уровне? инструкция из инета не понятна что куда крутить. Узел Watts и колектор тоже Watts
  6. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Правильно ли я понимаю принцип развродки труб ТП ?
    Сделал два допущения:
    Обратку из гардеробной использовал для отполения тамбура, а обратку из гостевой ванной для отопления постирочной.
    Отопление гостиной будет на камине и воздушном ТН (кондиционер) типа Митсубиси до -25С.
    До подводки газа будет использоваться теплообменник камина (10кВт) и электрический котёл (5кВт). ГВС на основе накопительного электрического бойлера.
    Позже в систему включится газовый конденсационный котел 20кВт.
  7. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Еще бы стоило уточнить, при контурах одинаковой длины и контурах разной длины.
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У коллекторов Watts удобная штука. Снимаете колпачек термостатического вентиля, и под ним спрятан балансировочный вентиль (квадратный ключик, которым эти вентиля крутятся - должен идти в комплекте. Синего цвета обычно он)
    Если контура у Вас примерно одинаковые, то и одинаково выставляйте расходомеры, по другому Вы врятли отрегулируете.
    Вообще при проектировании учитывается и теплопотери и гидравлические нагрузки каждого контура. То есть рассчитывается дельта температур каждого контура. От дельты - мы вычисляем скорость потока нужную, а от скорости и длинны трубки уже вычисляется значение на расходомере (может быть и 0,5л/минуту и 2,5 л/минуту)
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Синий колпачек стоит на обратке, под ним шток на который давит синий колпачек и регулировочный вентиль, в инструкции написанно что он не должен выступать выше бортика резьбы. Контура примерно одинаковые кроме кухни она примерно 8м по площади ТП
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Под синим колпачком. Там где шток. Присмотритесь! Есть балансировочный, к нему можно подобраться только специальным ключем квадратным (который в комплекте идет. Это если мы говорим о коллекторах WATTS HKV/T
    Можно крутить расходомеры (у них сверху на колбе тоже под квадратный ключ грани сделаны), но при закрытии контура, мы собьем настройку.
    А если балансировоным регулировать, который под термостатическим находится, то эта настройка останется навсегда, не зависимо от закрывания и открывания контуров.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вот его крутить, но так что бы резьба не выступала от шестигранника
  13. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Инструкция эта есть, и колектор HKV/Т, и ключик тоже есть но на подаче в колбачках поплавок показывает 0, тоесть их совсем не трогать? регулировать только обраткой?
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    крутим обратку и поплавки на подаче будут меняться? и в них появиться теплоноситель? я так понимаю если поплавок на 0 то они перекрыты
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Расходомера максимально открыть, то есть при кручении сама колба будет приподыматься. Синие колпачки на момент балансировки тоже снять, Если не напутали подачу и обратку, то на момент включении циркуляции у Вас поплавки начнут отклоняться на разную величину.
    Начинаете с контура с самым большим отклонением, призакрываете его синим ключем с помощью балансировочного вентиля о котором речь выше...
    До того момента пока он не правняется со средним значением остальных контуров, затем берете другой контур с большим расходом... и тоже самое.
    Если при проделанной процедуре у вас останется контур, у которого всё равно расход очень маленький, то необходимо еще прижать остальные контура на равную величину, пока в самом длинном контуре расход не увеличится
