1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да регулировать лучше только обраткой, Точнее балансировать, регулировать потом будете синим колпачком или сервоприводом (+теплее-холоднее) А этими балансировочными вентилями, вы делаете контура равнозначными по сопротивлению.
  2. Данил107
    Данил107
    Данил107
    в инструкции написанно что обратку совсем закрутить:
    Удалите защитный колпачок и закройте вентиль вращением (вправо) по часовой стрелке с помощью ключа воздухоотводчика (входит в комплект поставки). Получившееся положение
    вентиля соответствует минимальной величине расхода. потом...
    Необходимый расход теплоносителя устанавливается поворотом регулировочного шпинделя против часовой стрелки. Фактическая величина расхода теплоносителя контролируется по показаниям соответствующего расходомера. После завершения регулировки расхода на всех петлях коллектора необходимо еще раз проверить значения величины расходов и при необходимости дорегулировать их
    у меня изначально в колбах показало все одинаково на 0 поплавок и жидкости в ней нет. вроде не перепутал ничего
  3. Данил107
    Данил107
    Данил107
    меня интересует что должно быть в колбе и на каком уровне? что показывает уровень воды и поплавок?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Без жидкости у Вас всегда будет "ноль"
    Колба показывает, сколько в данный момент литров в минуту протекает жидкости через каждый контур.
    В инструкции сказано настраивать от закрытого (когда есть проектные значения настройки расходомеров) на нужную величину.
    У Вас заданных величин нет, и всё что Вы можете сделать это отбалансировать контура в ровень, то есть задать им одинаковое сопротивление.
    Вам же нужно сначала всё открыть на максимум, а потом как я описал в предыдущем посте...
  5. Данил107
    Данил107
    Данил107
    спасибо! вечером буду крутить, запустил только вчера но времени особо не было, смущает одно, что колбы показывают 0 а пол теплый:)]
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А подачу с обраткой не перепутали?) поплавки в расходомерах только в одну сторону работают =)
  7. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    Всем доброго времени суток :) Покритикуйте, пожалуйста, мою схему ТП. Любое уточнение приветствуется. Шаги от 100 до 300 мм
    https://yadi.sk/i/uWP_khd0bUidn
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    300 мне кажется будет большевато =)
    А в помещении 109 вообще почаще бы... Даже в центре. Очень много окон и наружных стен.
    Лучше уж убавить.
  9. Данил107
    Данил107
    Данил107
    вроде не должен, система работала на самодельном смесительном узле и длинны труб не хватит подключить наоборот
  10. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @Центр Групп НН, Справедливости ради хочу сказать что шаг под 300 только в помещениях 101-103 и в зоне перед камином. В остальных частях в зоне 500 мм вдоль окон шаги 100, в других частях шаг 150-200 мм
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @VitaliySpb, имхо, ошибка использовать транзит в качестве греющего контура, ошибка использовать контур на несколько помещений.
  12. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    Я тоже сначала комбинировал, получалось шесть контуров (одинаковые). потом передумал, теперь восемь (разные). да! и транзит я "утеплил"
  13. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    да вот я тоже про шестой контур думал, что как то он не очень получается..., разобъю его на два и сделаю шаг почаще значит, а почему транзит нельзя считать как греющий он же тоже греет, если без изоляции)?
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Для корректной работы ТП необходимо его рассчитать, а для этого необходимо в контуре выдерживать расчётную температуру. При греющем транзите заданная температура в контур не поступает, а поступает пониженная. Это относится и контуру на несколько помещений. Помещения имеют разные теплопотери, а значит и разные условия для работы СО. Кстати, "зебру" можно получить и при шаге 100 мм. если забыть про технологию.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Почему же это?
    Мы на всех проектах используем транзитный в качестве обогревающего другие помещения.
    Например через узкий коридор проходит 4 контура - это 8 трубок которые перекроют всю площадь этого коридора, и что? изолировать пускать по бокам, а на коридор отдельный мизерный контур?
