1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Воздушным компрессором, по одному контуру.
  2. miha90
    miha90
    miha90
    Moscow, Russia
    Обычным автомобильным? А есть переходники, чтобы шланг плотно вставить в трубу?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Когда приперло и автомобильным мучались) Но вообще лучше быстрее и эффективнее обычным, от 220 средних размеров. Не знаю как они классифицируются
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    По просьбе клиента - соблюли шаг 200мм, так как пол не единственное отопление, а 150мм и 250мм укладывать крайне не удобно (по связанной арматуре укладка)
    Так же по просьбе максимально использовать подводящий трубопровод в качестве полезного, теплопотери кухни практически (так как не стояло задачи перекрыть полностью) подводящими дорожками. Расчет велся на 45 градусов. Дельта не нормированная (у каждого контура своя, регулируется установкой вентиля)
    Краевые зоны не использовали, так как не было задачи полностью перекрыть теплопотери. (краевые зоны используем только для этого, а басни, что"Нужно у окошка делать на 1 градус теплее - мне не рассказывайте:)])
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Добрый день
    Подскажите
    У меня перекрытие над подвалом по деревянным лагам
    Утеплено 100 мм минватой, потом идет вентзазор 65 мм, потом доска 40 мм, затем фанера 10 мм
    Нужно ли под стяжкой утеплять такой пирог?
    Или достаточно такого утепления и вентзазора?
  6. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Куда ставить правильно насос к коллектору: на подачу или обратку? Отопление только ТП 5 контуров, д16, длины по 60 м, котел электрический без насоса.
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    куда хочешь
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не обязательно, но хуже не будет. я бы мм20 эппс кинул
  9. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Хорошо
    А что скажете про профильный ЭППС с бобышками для укладки кабеля?
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А чё тут говорить, удобно, но выброс денег
  11. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    По умолчанию на обратку, в данном случае перед котлом.
    Лентяйка за переплату снижающая теплопередачу вверх!
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Там же вроде верх ничем не закрывается и трубы крепятся за счет боковой поддержки...
    Как это на движение тепла вверх может влиять
  13. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    На сколько бар выбрать предохранительный клапан для котла? Нашел в наличии Far на 3 бар. И какое рабочее давление в системе теплый пол. Труба Pex d16. После заливки оставил на 1 бар, так и держится.
  14. Вадим Омск
    Вадим Омск
    Вадим Омск
    село Усть-Заостровка
    R0mashk, я думаю такое же как у котла
  15. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Вадим Омск, понял, рабочее давление 1,5 бар. Вопрос остался по предохранительному клапану.
