1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    На улице холодает. Хочу запускать отопление. Сколько нужно ставить на котле градусов для начала? До скольки нужно прогревать пол до комфортной температуры в помещении к примеру в 25 градусов.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Очень не определенный вопрос. Комуто 30, а комуто 50. Эксперементируйте
  3. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    короче с теплым полно нужно добиваться успеха методом тыка.
  4. marslem
    marslem
    marslem
    Стяжку когда сделали? и пол какой постелили? тут все зависит именно от этих вопросов, чтоб не навредить, трубам то ничего не будет и ноги вы не обожжете пока будете методом тыка играть (при том что инерция большая не знаю как метод тыка сыграет)
    на мой взгляд надо постепенно поднимать температуру теплоносителя до комфортного, ну и с подмесом разобраться если еще и радиаторы есть
  5. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    стяжка сделана в мае еще. Толщина от 5 см до 8 см. Утепление ПСБ 35 толщиной в 10см. Все это дело лежит на пустотной плите. Смесительный узел фирменный от компайпа становлен на первом этаже, собственно где и сделан пол на площади в 70м2. Второй этаж радиаторы.
  6. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Добрый день, у меня вопрос, почему в смесительном узле Watts isoterm теплоноситель после насоса уходит на право в коллектор где сопротивление больше а не на лево к котлу ? И еще если отключить насос теплого пола (расходомеры прыгают на) должен ли насос котла продавливать пол (три контура)?
  7. Окунева
    Окунева
    Живем в свое удовольствие
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Добрый день!
    Подскажите, плиз, включили первый раз ТП (до этого только перед стяжкой с сантехником опресовывали еще прошлой осеню). Часть контуров заработала и греет, а два (в санузлах) нет. Смотрю на расходомеры, на двух контурах они на нулях, покрутила. Один среагировал, до 1,5 опустился, включился насос видимо горячую в этот контур подать (ну это я так надеюсь, нагрелся или нет контур не скажу, надо время). А вот второй на кручение не реагирует, выкрутился сам расходомер, с него слилась вода наполовину, поплавок ессно на нуле остался, закрутила обратно.
    Сантехник вне зоны доступа (на море может уехал, хз), а еще обнаружила что контуры не подписаны, те эмпирическим путем теперь выяснять какой откуда :(, пытаюсь разобраться что делать. Может я что-то очевидное по неопытности упускаю?
    Например в одном санузле полотенцесушитель идет через тп и он не подключен еще, там заглушки, может в этом причина что контур не работает? Сорри за тупизм вопросов :|:
  8. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Окунева, похоже часть контуров была уже открыта и они нагревались. Один контур был закрыт, и Вы его открыли. А если контур идет через полотенцесушитель и там стоят заглушки, то естественно никакого нагрева не будет. Похоже в этом контуре даже воды нет.
  9. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! :|:
    А когда полотенцесушитель повесим, вода в этот контур сама наберется? Вешать правда будет сантехник, он то разберется что к чему :aga:
  10. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Не наберется. Вам надо закрыть вентиль на эту петлю на коллекторе, открутить заглушки, с одной стороны польется вода, так как трубы находятся под давлением. Поставить полотенцесушитель, открыть все вентили на коллекторе и подать в систему отопления воду до нужного давления.
    P/S/ Если у Вас система отопления закрытого типа.
  11. marslem
    marslem
    marslem
    толщина и что там под ней не шибко важно, главное что просохла и набрала прочность, следующий вопрос что у вас лежит на стяжке, если ламинат или любое деревянное покрытие то набор температуры осуществляйте плавно, чтоб "методом тыка" не перегреть покрытие и не деформировать его
    если плитка и т. п., то ставьте теплоноситель 40 градусов часа на 3-4 и постепенно повышайте прижимая подмес до комфортных температур на радиаторах и по теплому полу (тут уже можно и методом тыка ловить комфорт)
  12. Окунева
    Окунева
    Окунева
    Ростов-на-Дону
    Да, закрытая, спасибо!
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если в подмес жидкость не приходит (а если и приходит, то мало), тогда зачем ей идти налево?
    Как говориться, сколько пришло, столько и уйдет... Не грамма больше
    Через смесительный узел котел продавливать не должен, так как циркуляция возможна только после подмеса, а не до него.
  14. Данил107
    Данил107
    Данил107
    вы наверно меня немного не поняли, мне интересно почему вода не уходит обратно в котел после подмеса и насоса (на миниатюре видно трубка на которой ограничитель температуры) почему вода не течет в котел обратно или течет в равной степени как на лево так и на право. Как я понял в ней ничего нет это просто трубка. У меня все работает просто интересно разобраться,
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вчитайтесь внимательней. Система теплый пол со смесительным узлом, почти отдельная закрытая система. Тоо есть в контур теплых полов втикает пару литров в минуту (термосмеситель не большой пропускной способности). Но! Давление в системе стабильно практически. А значит сколько жидкости зашло в узел от котла, через смеситель, столько и выйдет...
    Представьте барею. Подача вход, а обратка выход. Так вот... Сколько зашло в батарею через подачу, столько и выйдет в обратку. Если подачу закрыть, то и в обратку ничего не выйдет...
    Так же и с полами. Модуль расчитан на то, что на лево выходит ровно столько жидкости, сколько зашло в систему полов, через термосмеситель
