1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Водяные тёплые полы - 5
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Inchin, 16.02.14.
  1. Данил107
    Данил107
    Данил107
    Значит ответ на мой вопрос я понимаю так, основная часть теплоносителя все равно уходит сразу в обратку (после насоса на лево в котел) а направо идет малая часть т. к. контуры придушены и пропускная способность теплого пола -2-3 литра в минуту
  2. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Привет всем! Тоже думаю ВТП устраивать и вот какой вопрос (если было извиняюсь): пирог такой- пусотная плита перекрытия, керамзит 5см, пленка, пенопекс 6см, фольгированный пенофол 5мм, стяжка с трубой и армосеткой пр. 7см, подложка, ламинат. Какая допустимая нагрузка на пол? Например хочу аквариум на тонну. А под камин отдельно опечье?
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Примерно так. Термостатический клапан пропускает жидкости очень мало, по сравнению с общим объемом жидкости проходящим через насос.
  4. Данил107
    Данил107
    Данил107
    но насос же стоит после клапана, или ему хватает подпитки от обратки? хотя я его включил на первую скорость чтоб он не работал от стены
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В смысле? насос берет жидкость с обратки теплого пола и подачи от котла!
    Как ему может не хватить жидкости из обратки, если именно он "решает" сколько жидкости из этой обратки выйдет?
  6. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это дом или квартира? плита держит 800кгм2 всей нагрузки, т. е мебель люди сама стяжка и т. д, вес цементных стяжек м3=1800-2000кг т. е 7см весят 140кг, пенофол там и нафиг не нужен
  7. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    То есть прощай большой аквариум. Строю дом. А пенофол, он же с фольгой, значит отражение тепла. "Я так думаю"
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А аквариум каких размеров?
  9. Женя55
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Женя55
    Из Сибири Строю сам
    Калачинск
    Так же задавался вопросом про аквариум. И решил сделать прорези в утиплении до плиты пола 4 шутки по метру. И получилось таким образом что стяжка как бы стоит на ногах. Это означает что при установки аквариума давление будет не на утеплитель а непосредственно на плиту. Как то так сделал. Аквас думал тоже минимум на куб сделать.
  10. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    А не получится мостики холода по ножкам. Может лучше в этих местах вместо пенопласта кирпич заложить. И как все же с камином быть?
  11. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Думаю будет 2500Х700Х600
  12. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    Тема про ТП поэтому мостиков холода в местах ножек оквариума не будет, будут только лишние теплопотери. Но я бы так не делал, а применял ЭППС для утепления прочность на сжатие которого от 20 т/м2
    Так то тема про водяные тёплые полы... Под каменный камин свой фундамент нужен, опирать его на плиты перекрытия категорически запрещено.
  13. VitaliySpb
    VitaliySpb
    VitaliySpb
    @sergejshatilin, было б идеально узнать марку плит которые у вас применялись. Паспорт качества на плиты имеется?
    Прошу прощения за офтоп! Если хотите пообщаться по конструктиву, смотрите профильные разделы.
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В инете находил расчёты для пола гаража на мин. вате.
    6см стяжки с сеткой было достаточно чтобы выдерживать ам Волга.
  15. sergejshatilin
    sergejshatilin
    sergejshatilin
    Плиты пока не покупал. Успел только фундамент залить. Теперь до весны, а за зиму возьму плиты и сруб закажу. А разговор как раз не про камины-аквариумы, а про сколько и как можно ТП нагружать, к чему, так сказать, готовится.
