Как подобрать солнечную панель к светодиодной ленте (5 метров)?
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем kulart, 10.03.14.
  1. Libran
    Libran
    Libran
    Для питания четырёх последовательно включенных светодиодов от 13 вольт, с параметрами 3,2В 0,02А каждый, понадобится резистор (13-12,8)/0,02=10 Ом.
    Вы хотите сказать, что десятиомных резисторов в природе не бывает?
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы или троллите, или невнимательно (избирательно) читаете то, что я пишу. Делители даже любители для себя, а уж тем более промышленно- считают с учётом разброса напряжений питания и соответствующих приемлемых диапазонов, в которых будут плавать целевые параметры (Iраб).
    Например, гасящий резистор считают по максимально допустимому Uпит.
  3. Libran
    Libran
    Libran
    Что конкретно не нравится? Питание в 13 вольт?
    Ну возьмите 3 СД и пересчитайте на 10в Uпит.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Светодиоды имеют существенный отрицательный ТКН. Если есть возможность стабилзировать - лучше. табилизировать ток.
    Но простые решения все равно иМеют право на жизнь.
    PS ненавижу андроид со всеми вариантами клавиатур и браузеров.
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Есть идея использовать светодиодную ленту 5м напрямую подключенную к солнечной панели для освещения темной комнаты в дневное время при солнечных днях. Солнечная батарея уже есть, вот такая: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-10-10/1538750495.html?spm=2114.13010608.0.0.POi7ht
    Возможно ли такое решение?
  6. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Нужно знать мощность ленты, если грубо маломощная лента (2,4 Вт/м), то получим 2,4Вт/м*5м=12 Вт. У Вас панель 10 Вт, даже при хорошем солнце не хватит мощности.
  7. Obiina
    Obiina
    Obiina
    То есть я возьму 3 метра 3*2,4=7,2 Вт моей батареи хватит.
    Можно подсоединять напрямую, контроллер ведь никакой не нужен?
  8. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Лучше возьмите 4-ре метра. Хотя СП в каких-то идеальных условиях может дать и несколько большую мощность (относительно паспортной). Но реально получится не плохое согласование. Естественно, основную долю времени, светодиоды будут светить не в полную мощность.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    для начала возьмите эти 3 метра и запитайте от БП чтоб понять устроит ли оно вообще такое освещение, и надо ли ради этого городить эту подсветку. Просто обычно маломощные ленточки это не осветительные а "подсветочные" типа светить внутри кухонных ящиков или в чуланах. И для максимальной светимости при таких малых мощах в них используют "холодные" светодиоды 4000-6000К лично мне такой свет не приятен, 2800K оптимально и 3200K максимум - поставил в туалете.
    это сильно зависит действительно ли панель выдаёт 12V, а не скажем 14 или 15... На ленточках нет никакой системы стабилизации и если напруга выше 12V то со временм либо диоды сдеградируют либо ленточка перегорит (там же ешшо сопротивления обычно между диодиками понапаяны).
  10. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Нельзя.
    Солнечная панель, обозначенная "12В" может выдать и 18В, и даже 20В. Потому что обозначение "12В" для солнечной панели - это типа средней температуры по больнице.
    А для светодиодной ленты, обозначенной "12В" - это предельно допустимое напряжение. Даже от свинцового аккумулятора "12В", который полностью заряженный дает 13.5В, может сгореть как нефиг делать.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Я родителям уже 3 года как сбацал уличный светильник из ленточки подцепленной к солнечному контроллеру винконг. Днём когда на аккумах может быть и 14,4 ленточка не включается, а поздним вечером когда контроллер автоматом запускает светильник на аккумах максимум 13,1.
    А вот коли днём включать светильник принудительно наверно может и заплохеть.
  12. Obiina
    Obiina
    Obiina
    Мне надо, что бы как раз днём включалось. У меня большое помещение (бассейн) 120 кв. м. сплошное остекление с одной стороны. В итоге у дальней стенке полумрак. Хотела потестить освещение от солнечных батарей...
    Получается надо контроллер и аккумуляторную батарею? Или достаточно только контроллера?
  13. __AK__
    __AK__
    сноб
    __AK__
    сноб
    Аккумулятор не нужен. Нужен какой-то регулятор (ограничитель) напряжения, который не позволит напряжению на ленте превысить 12 В. Или контроллер LED ленты, в котором есть встроенный ограничитель.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    если место и бюджет позволяют то аккумулятор нужен обязательно, чтоб освещение светило не только в ясный солнечный день, а и в облачный. В большинстве случаев рассеянного света через стеклянную крышу достаточно для вполне комфортного освещения, а вот для работы солнцепанелей нет. И даже в солнечный день аккумулятор будет играть роль сглаживающего\поддерживающего буфера в моменты когда на солнышко облачко набегает, а то что это за освещение которое то притухнет то погаснет?
    Возвращаясь к примеру светильника в деревне у родителей я поставил сборку из аккумов которой хватает на примерно 3 ночи работы, чтоб не получилось так - днём солнце светило не ахти и ночью ни зги не видать.
    @Obiina, панели + контроллер + аккумы + дешёвая китайская DС-DC понижайка или повышайка в зависимости от того на сколько V будет выбрана ленточка.
    Я у себя на кухне поставил подсветку рабочей поверхности 24V ленточками - меньше потери на тонких проводниках как в проводах до ленточек так и в самих лентах.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    А расскажите пожалуйста, по подробнее про систему.
