Вонючий камин
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем garmon, 02.01.09.
  1. garmon
    garmon
    garmon
    Для Sanek!
    Все переходники и сочленения дымохода собраны с учётом того, чтобы конденсат не вытекал в комнату, а наоборот падал в топку. А познакомиться с "Печёрой" можно через любой поисковик. Устройство - простейшее как у "буржуйки". Единственное принципиальное отличие - это присутствие экрана между топкой и дымоходом.
    Конструкция безукоризненная. Качество изготовления - не придерёшься! Сам когда-то обучался по газовым установкам, котлам и топкам, так что оценить смог. Тут какая-то теоретическая шняга, а потому я и обязался рассмотреть любую глупость - авось на мысль натолкнёт?..
    Не надо печалиться, вся жисть впереди!
    Вся жисть впереди, наПейся и жди!
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Представляю, как выглядят печеры, смотрел в поисковике. Одноконтурные - по дыму, двухконтурные - по конденсату собираются. У Вас как я понял одноконтурная с утеплением и собраны на герметик, качественно по конденсату еще вопрос: где второе поддувало?
  3. garmon
    garmon
    garmon
    Для Sanek!
    А второе поддувало находится сверху стеклянной дверцы. Его правильнее было бы назвать "наддувалом". Служит оно для отклонения дыма от стекла, чтобы меньше коптилось. Имеет регулировку (как и нижнее).
    Человек идёт и спотыкается - значит человеку хорошо!
  4. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    К поддувалу не относится! Эта система очистки стекла: нарушает нормальный процесс горения в топке, ухудшает тягу, охлаждает газы, снижает КПД печи. Проще говоря, хотите иметь чистое стекло топки - готовьте побольше дровишек :)! Garmon, интересно, разобрались откуда пахнет дымом
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    И ещё совет: все швы шамотной плитки (футировку топки) замазать огнеупорной печной смесью, предварительно смочив водой.
  6. garmon
    garmon
    garmon
    Для SANEK!
    Верхнее поддувало не долько отодвигает дым от стекла, но и даёт добавочный воздух для горения. Если хочется, чтобы камин грел послабже но подольше, то закрываешь нижнее поддувало, открываешь верхнее. Если не пользоваться верхним, то стекло наглухо коптится за 20 минут.
    Насчет промазки шамотных пластин - не вижу смысла, т.к. герметик твердеет до состояния керамики, а пластины шевелятся с прогревом и остыванием - всё покрошится. Вместо этого я вынимал всю футеровку и осмотрел всё за ней. Были две щели , ведущие в нижнее поддувало. Я их замазал - разницы не ощутил.
    На данный момент я в Москве, болею. Но дня через 3 поеду опять в Гадюкино.
    Буду опять дышать свежим воздухом.
    Мы строили, строили, наконец построили... Махмуд, поджигай!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Уплотнитель на дверце смотрите, который шнур базальтовый. И еще, часто "наддувало" которое для очистки стекла и дымит. особенно если дымоход проблемный. А насчет качества Меты вопрос оооочень спорный.
  8. garmon
    garmon
    garmon
    Для SuperGSM !
    Уплотнитель дверцы был проверен в первую очередь: проверялось как он зажимает бумажку. Бумажка выдёргивалась туго по всему периметру.
    Насчёт "наддувала" я уже писАл, что из него не только не идёт дым, а наоборот пламя от зажигалки резво втягивается внутрь. Кстати о птичках, это свидетельствует и о беспроблемности дымохода.
    А у нас пьют даже в перерывах между пьянками!
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Мистика. Возвращайте устройство по гарантии, пусть продавец сам ищет причину.
    Осмотр дымохода профессионалом, хотя не факт что поможет. Есть вариант что труба по шву разошлась и теперь вата воняет. Но это надо камеру сверху опускать, а это оборудование не у всех есть и стоит осмотр прилично.
  10. garmon
    garmon
    garmon
    Появился эффект - чёрные пузыри на вальцованных швах дымохода. Сейчас прочищаю и мажу герметиком. О результатах сообщу.
    А гарантия давно кончилась - камин был куплен очень заранее. Дом ещё построен не был. И везти его такую тяжесть!.. Легче пропить.
    Может скоро перестану разговаривать с огурцами...
  11. garmon
    garmon
    garmon
    Нет, не помогло!.. Чёрные пузыри больше не появляются, а запах остался.
    Эх, скорей бы лето, да в лес по ягодицы!
  12. belaz85
    belaz85
    belaz85
    в вашем сендвиче используется стекловата может отсюда все беды?
  13. garmon
    garmon
    garmon
    Для BELAZ85.
    Дык, стекловата начинается со второго этажа, а воняет на первом!
    А вот носки даже на первом этаже не воняют!
  14. Иван печник
    Иван печник
    Иван печник
    Гость
    Стекловата начинается в перекрытии, разве нет? Время в 15 минут говорит о прогреве какого-то участка . может как раз вата .Герметичность швов и стыков легко проверить положев в роазгоревшийся камин гофрированный карон(получается большой обьем густого, белого дыма) и прекрыв дымоход ,лечше на крыше. Ну а прямой совет, снять торцевой фланец на потолке и осмотреть вату (выгорают звязуюшие ваты).
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хы )) Если стекловата не фаербатс то она и воняет, 100%. А запах идет туда где менее плотное соединение.
