Армопояс и перемычка в одном ряду газосиликат
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dzimitrij, 10.03.14.
  1. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @Traks, значит нижний ряд из сотки будет держаться на армопоясе, его расклинит в встену?
    В квартире сейчас от верха проёма до натяжного потолка 20см. Тут также получается, даже больше если сотку снизу как в последнем рисунке то 30см получеться (с учетом отелки потолка)
    ,вроде устраивает
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это - главное.
    Специально даю фото - для наглядности - Как должно быть правильно.
    А вот как/ что работает - ну не хочется разъяснять - мы же не в аудитории :)
  3. Dzimitrij
    Dzimitrij
    Dzimitrij
    @Traks, еще уточните если можно.
    Блок 200 мм, потом полистерол 50мм. И армопояс 150 мм толшина. Армопояс 200×150 получиться.
    Смотришь многие утепляют, есть ли смысл? потери тепла? Блок и бетон 200 все таки.
    Экономия бетона? 0,5 м3 :)
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Dzimitrij, бетон можно в расчет не брать. ГС 200 мм - "на самом краю" по санитарным нормам - в холодную пятидневку, + проблемы с отоплением (вариант - просадка давления газа) температура в районе армопояса может опустится до уровня конденсации влаги => получим увлажнение стены в районе армрмопояса.
    Мой вывод, из вышесказанного - а) утеплять; б) ГС 250 мм - МИН
    С уважением,
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подниму тему. Такая же история.
    Армопояс - он же последний ряд, он же оконная перемычка.
    Толщина стены 400 мм. Пирог - изнутри наружу - 200 мм пояс, 100 мм ЭППС и 100 мм внешний блок.
    Вопрос: Как на проеме в 2.5 и 3 метра сделать так, чтобы внешний блок 100 мм держался, при этом была максимальная теплоэффективность.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Todosman, зачем Вам там блок? Делайте 100 мм ЭППС снаружи, и далее 300 мм бетон.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @Smart2305, Может тогда вот так:
    Снаружи ЭППС, внутри блок, готовая оплаубка. но на него приходится опирание потолочных балок, нагрузки нет, но все равно моет сминать?
    Тут оба нарисоаны варианта - с блоком снаружи и без.
    Как вариант можно и 200 мм ЭППС поставить - тогда снаружи ЭППС, внутри бетон.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @Todosman, если планируется штукатурка фасадов, то лучше использовать U-блок.
    Если кирпич, то лучше вариант с 100 мм ЭППС и 300 мм бетона.
    Никаких проблем нет - сделать висячую опалубку для заливки.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Будет облицовка вентфасадом в верхней части.
    Если делать висячую опалубку, то чем лишних 100 мм ЭППС хуже 100 мм бетона? Чтобы сделать 200 + 200? Крепеж разве то иной для фасада будет
  10. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Сверху ещё кладка будет?
    Чтобы опора у неё была не 20 см.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Нет не будет
  12. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    А что будет? Мауэрлат?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Совершенно верно
  14. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Тогда бетона лучше побольше. Вы уверены, что высоты перемычки 25 см хватит?
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
