Трещины на фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Skif 71, 10.03.14.
  1. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Ну как я понял из описания, свайно-ленточный фундамент?
    Еще, судя по фото, бетон не очень качественный, невысокой марки. Видно, как отслаивается. Гидроизолировать и утеплять однозначно надо.
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А какой смысл что то утеплять, если это может оказаться не рабочим в смысле несущих качеств?
    А гидроизолировать это вообще невозможно - снизу вода все равно будет забираться.
    Ничего нет, чтобы составить мнение - ТС должен дать достаточное количество данных, чтобы можно было что то подсказать более или менее корректно.
  3. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну прямо сейчас, конечно, нет смысла.
    Посмотрел - дом из блоков, оказывается. Да, тут уж точно спешить не надо.
  4. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Стройте дом из дерева. Ему без разницы подвижки фундамента. А фундамент утеплять.
  5. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Скажите пожалуйста если верх убрать до уровня земли, срезать арматуру положить гидроизол и потом отлить ленту? ? Все это хорошо про армировать? Возможно ли это?
  6. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Легко сказать из дерева а блоки куда?
  7. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Просто не знаю что делать дальше? Отводить воду, а дальше? Ждать?
  8. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Поскольку вы сами говорите, что подушка не утрамбована, то новый фундамент (или цоколь, как уж его правильно назвать...) точно так же будет проседать, т. к. опирается-то он на старый. Ну если только не сделать какую-то мега-ленту.
    Еще и сваи.
    Как по прочности бетон? Гвоздем ковыряется?
  9. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    В не которых местах можно отломить сверху кусочки. У меня такой вопрос ! Была ли у кого то такая идея не удаляя старый фундамент отлить внутри новый, старый с внешней стороны выполняет роль опалубки! Опалубка из досок понадобится с одной стороны. Уменьшится сам фундамент но это не столь критично. Боковое давление старого на новый будет ?
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Господи Боже ! Вы конструкцию описывать собираетесь ?
  11. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Лента в земле 50 + 50 на верху + 1 метр столбы арматура 10 по3 прута по горизонту. Вертикально тоже арматура 10.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не поверю пока не увижу откопанную стенку ленты хотя бы на 30 см вглубь.
    По фото у вас лента ПО ЗЕМЛЕ .
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Может грунт просаживается - из-за этого такой эффект?
    Я бы тоже сказал, что по земле.
    :aga:
    Там дело в передаче нагрузок от старого фундамента на новый - вплотную не делается.
    Но прежде чем что то советовать - давайте уже полную информацию, иначе скучно с Вами общаться и будете Вы разговаривать сами с собой, Skif 71.
  14. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Завтра откопаю, вернее постараюсь. Сегодня пробовал грунт 5-7 см. оттаял только.
  15. Skif 71
    Skif 71
    Skif 71
    Одинцово
    Уважаемые специалисты сколько стоят услуги человека который может с уверенностью сказать свой вердикт. По которому можно уже что то предпринять
