Арочная деревянная теплица - первый опыт
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Yaroslaf, 10.03.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @mobilesfinks,
    Сделать самонесущий настил...
  2. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    А можете схематично изобразить? Не пойму пока никак смысла так заморачиваться.
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @mobilesfinks,
    Предполагается что дюймовка на эдакую стропилку будет покупаться с запасом. Буду отбирать доски не имеющие сучков более трети ширины, браковать по иным порокам, которые заметно снижэа. т несущую способность. Забракованные доски потом применю в хозяйстве, дюймовка у меня всегда востребована.
    При необходимости гнуть постепенно на дополнительной конструкции, возможно поливая леечой или под пленкой на земле, чтобы была влажная доска... Опыт покажет.
    Вопрос в несущей способности такой кровли. Интуитивно кажется, что фиг сломаешь... Слой снега ожидаю самый максимум около 1м и только самая середина (1,5м пролета.)
    Возможно конструкцию еще несколько усилить добавлением коньковой балки с косыми упорами в обвязки в области столбов.
  4. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Идею понял, не понял зачем такой трудоёмкий процесс нужен всё же.
    А чем не нравится вариант как в старте этой темы? Он и попроще в реализации и покрепче будет я так думаю.
    Из представленного варианта получается, что высота доски в профиле будет равна толщине дюймовки. А смысл? Вы хотите таким образом сплошняком кровлю арочную сделать, чтобы зачем?
    Сплошная обрешётка под стальные листы?
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    не сплошная, с просветами 20см. Да, под стальные листы, чтобы не городить обрешетку. Получается и легче и красивее конструкция чем с обрешеткой.
    Да я бы не сказал что проще... Мое решение выглядит значительно менее затратно и трудоемко.
    В случае теплицы можно рассмотреть вариант двух подобных стропилок из дуг состыкованных на коньке с тросами (или иными затяжками от низа до конька).
    Двух, трех... Принцип примерно такой:
    Делаем такие фрагменты затянутые тросами и стыкуем... 2-3 в зависимости от заложенного в дугу угла.
    На тросы потом огурчики подвяжем. Пригодятся.
    никакой фанеры, никакого фигурного выпиливания, очень мало крепежа. Просто доски, при том сырые.
  6. mobilesfinks
    mobilesfinks
    mobilesfinks
    Калининград
    Так в старте пример ещё проще. Фигурный выпил можно сделать кондуктор и настрогать то что нужно в нужном количестве. А тут ещё смычки сращивать, доп каркас какой то нужен. Не не, нафиг. Это в разы усложнение конструкции идёт.
    Насчёт кровли под вашу задумку допустим соглашусь. Сарайчик можно и так собрать, а под теплицу такой вариант гораздо менее надёжен чем у топикстартера.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Доброго времени.
    По ощущениям затея выглядит несколько утопичной.
    1. Для гарантированного изготовления требуемых арок доска должна быть гораздо длиннее, чем расчетная длина дуги - минимум на полметра на сторону. Иначе вы ее просто не согнете.
    2. Боюсь, что потребуется жесткий и мощный кондуктор.
    3. Без распаривания досок по ощущениям они так не выгнутся.
    4. Собственно арка даже при наличии затяжек будет очень "мягкой". Согните лист бумаги дугой, приклейте концы листа к столу и давите сверху пальцем...
    В общем если хочется красивой криволинейности, я бы смотрел в сторону гнутоклееных решений из нескольких слоев ламелей. Причем наоборот максимально укрупнял эти арки для минимизации их количества.
    ИМХО.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Yaroslaf,
    Понял, спасибо. :hello:
    На тему мягкости тоже хожу размышляю и прихожу к тому же выводу...
    Такую конструкцию надо укреплять.
    для того возможны коньковая балка с упорами в обвязки, для начала, может еще дополнительные затяжки по центру высоты. Может еще что.
    Гнутоклеенные и составные, более редкие и крепкие не столь интересны, теряется основная идея - убрать настил.
    На тему согнуть, почему-то думаю проблем не будет. Идея была ставить напряженную доску, а не сначала придать ей форму... Просто возможно изогнуть постепенно, чтобы не лопнула в процессе.
    Соответственно исчезает проблема связанная с дополнительной длиной, распариванием и т. п. Как доска встанет так и хорошо. Просто придать им на месте единую форму за счет первичной отбраковки и коньковой балки возможно.
    Криволинейность интересна как оптимизация... Если проще будет делать двухскатку - будет двухскатка.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При наличии достаточной по несущей коньковой балки однозначно классическая двухскатка будет проще и прогнозируемей.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Прогнозируемее согласен. Проще? Не знаю, буду думать.
    Спасибо за соображения :hello:
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да не на чем. Монтаж стропил займет у вас пару дней. Запилить по шаблону и закидать. Куда уж проще?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да, забыл упомянуть:
    В случае, если вы планируете кровлю сделать из плоских листов металла, - вам потребуется практически идеальная геометрия облицовываемой металлом поверхности крыши. Малейшие несхождения, перепады соседних арок и тд дадут в итоге внешний вид жеваной бумаги. Листы очень чутко все отыграют. Плюс недостаточная жесткость арок гарантированно даст необратимые деформации листов под снегом.
    Повторяемость арок у вас будет околонулевая - дрова материал неоднородный, поэтому гнуться будут не в радиус, а каждая по своему.
    В целом ваша затея напоминает строительство деревянного набора судна. Конь = кильбрус, арки = шпангоуты.
    Но по классике их делают таки не просто сечением "плашмя", а с припуском на малкование. То есть после изгибания и заневоливания деталей шпангоутов они простругиваются по внешней стороне для вписывания в нужную поверхность под обшивку. :hello:
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Yaroslaf,
    Потребуются вероятно дополнительные связи чтобы задать точки поверхности... Нежелательное утяжеление и усложнение конструкции... :no:
    На всякий случай повторюсь. Мне не смущает первичная отбраковка досок для этой кровли на уровне 50% и выше. Те дюймовки которые не пойдут на кровлю, успешно применю для всяких внутридомовых дел.
    Делать финишную обработку шпангоутов, пусть так их зовем - не только трудоемко, но и потери сечения, которого маловато. Напрашивается как-то демпфировать перепады высоты за счет мягких прокладок, но тоже сложно.
    Итог, с плоским листом есть сложности, обычный профлист так не изогнуть. А металлочерепица выдерживает изгибы под радиусом 3м? Не встречались данные?
    Поликарбонат не хочу, не нравится эффект парника летом даже чисто под навесом, да и поликарбонат все же не шибко солнцестоек, надо переодически менять.
  14. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    если дело дошло до профилированного металла: не проще тогда на заказ профилировать? Как у полукруглых ангаров - сам видел, как "по месту" из рулончика гладкого листового прокатывали. и несущая добавляется и фальцевое соединение.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @mfcn металлочерепица не сойдется в замках.
