Арочная деревянная теплица - первый опыт
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Yaroslaf, 10.03.14.
  1. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    С чего Вы взяли, что я против клея? Отнюдь! Клееные конструкции очень распространены, и это намного лучше, по сравнению с моим вариантом. Я просто считаю, что в данном случае это излишество. И это я говорю не Вам, а тем последователям, которых может отпугнуть необходимость склеивания арок для теплиц. Если все можно сделать проще, то многие захотят это исполнить, может быть. А про радиус я и не спорю, радиус у Готики гораздо больше, но для меня это не имеет никакого значения. :hello:
  2. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Все то же! Берется доска 25*100, после обработки она 22*90, из нее готовятся сегменты, потом пропитка и сборка. Саморезы нужны длиной 40 мм. А полукруглая бесстропильная крыша - это вообще песня, только о пропорциях забывать не следует, а то может не красиво получиться.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Yaroslaf, в каком состоянии сейчас деревянный каркас теплицы? Вот почему спрашиваю, два года назад поставил теплицу из металлического профиля на МЗФ, покрашена на 3-и раза, сейчас весь профиль в коррозии.
  4. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    В округе старые деревянные теплицы. Хозяева даже затрудняются ответить сколько им лет. Краска по профилю тоже разная. У меня столбы забора в прошлом году часть покрашены кисточкой а потом распылителем. Кисточкой очень плохо, а распылитель отлично.
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Какая краска будет работать при 100% влажности? Поэтому мне интересно, как поведет себя антисептированая древесина в этих условиях.
    Подобных строений я много насмотрелся, меня интересует сколько прослужит теплица на деревянном каркасе без потери первоначального вида.
  6. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Первоначальный вид в той или иной степени будет теряться в любом случае. Если покрыть дерево простым антисептиком, то на второй год оно уже начнет темнеть. Материал из сушилки меньше подвержен изменениям, чем естественной влажности. Лиственница, например, имеет десяток оттенков. Даже если доски напилены из одного ствола, они по оттенкам все разные. Но потемнение лиственницы мне не кажется чем-то, с чем нужно бороться, это красиво. Хорошие результаты дают фирменные краски-антисептики на водной основе, они дают однотонность и защищают дерево от проникновения в его структуру влаги. Например, мне очень понравился "Сенеж", три года можно не суетиться, только раствор нельзя замораживать, ему сразу конец.
  7. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    1. хамерайт.
    2. я года на два расчитываю, потом она потемнеет.
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    хамерайт по дереву работать не будет.
    Для теплицы оптимальная защита неомид 430 есо.
    Но на естественный цвет древесины рассчитывать уже не придется.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Состояние отличное. Местами доски посерели, как старый деревенский сруб. Плесени и грибка нет.
    В прошлом году арки я так и не обработал. Жене срочно надо было высаживать рассаду.
    Если буду монтировать этим годом поликарбонат, все промажу неомидом. На иных вещах он меня очень радует.
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Значит красили не тем.
    Битумным лаком надо было !
    Он и по-дереву.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Географ пропил глобус. Я тоже былоча так хотел поступить, но на радостях, что ремонт автомобиля обошелся в удивительные 300р вместо ожидаемых 10тыр на разницу решил прикупить поликарбоната. Хватилр на 2 листа 2.1*12м. 4-ка, актюэль био вроде. Продаваны посоветовали крепить кровельными саморезами. Понимаю, что это не совсем феншуйно, но учитывая стоимость профилей раскошелился только на торцевые.
    Сижу чешу репу как за остаток дня укрыть теплицу в одну каску. М. б. будут фото.
  12. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Фундамент закончил. Завтра начну собирать. Чем крыть пока думаю. Поликарбонат чет дорогой и производитель не известен. С пленкой все понятно дешево и сердито.
  13. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Моя, арочная. Арка клеена в стапеле из 5шт 9х45мм реек. Процесс длительный, но глаз радует.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @ВлдимирВ, Гнуто-клееное круто!
    А что у вас за подкосы в арках?
  15. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    @Yaroslaf, подкосы для затяжки арочной стоят.
