Ландшафт на 10 сотках при высоком УГВ
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igrus0101, 10.03.14.
Нужен ли водоем при высоком УГВ и какие растения сажать
Голосование закрыто 10.10.14.
  1. да
    61,5%
  2. нет
    23,1%
  1. еван
    еван
    еван
    Без геодезии я не могу сказать твердое - ДА. Функция канавы до конца не понятна, Подтопление это видимо затопление. По дамбе вопросов нет. 0.5 м запаса это можно и уменьшить до 0.30 -0.25 м
  2. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Установив с двух сторон опалубку из плоского шифера планирую засыпать пространство под ростверком ПГС. Под всей площадью дома снять плодородку и насыпать речного песка. Сделать отмостку, по краю отмостки дренаж на уровне земли, поверх засыпать глиной с в перемешку с песком на высоту 80-100 см. Дренаж по поверхности делаю из-за высокого УГВ. Надеюсь самотеком потихоньку вода через негерметичный приемный колодец все равно будет уходить до уровня грунтовых вод. Возникли вопросы:
    1. Под отмосткой также нужно использовать ПГС или песок с глиной пойдет ?
    2. Под отмосткой глина с песком, над дренажем щебень с геотекстилем и дальше опять глина с песком?
    3. Будет ли в подполе сухо?
  3. еван
    еван
    еван
    @igrus0101, надо всё прорисовать. "Дренаж по поверхности" по контуру отмостки - это видимо лотки для отвода крышевых и ландшафтных вод. Дренаж по внешнему контуру ростверка должен быть в отметках ниже ПГС под ростверком, что бы отводить воду из под дома, этот дренаж традиционный 2-х слойный (щебень, кр. зерн. песок).
    Песок под домом только навредит - лучше полость для проветривания. Глина с песком - это что дамба вокруг дома? Тогда уж поднять высоту ростверка. Уж защищать так весь участок.
  4. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
  5. еван
    еван
    еван
    Примерно, да. Только между дренажной траншеей и ПГС должна быть гидравлическая связь. Т. е. по низу эти две полости соединены песком.
  6. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    В подполе по низу тоже можно насыпать песка для сухости или нет?
  7. еван
    еван
    еван
    Нет, песок не дает сухости.
  8. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    А что можно использовать? Продухи и слой ПГС 10 см?
  9. еван
    еван
    еван
    Продухи в любом случае. А ПГС надо смотреть рабочую документацию - проект.
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Рабочей документации нет. Все разрабатываю сам. По всему периметру дома дренаж. со сбором в общий колодец. пристенный дренаж в подвале.jpg
  11. еван
    еван
    еван
    Ну я по этим картинкам не смогу помочь. Что мог написал. У Вас и сваи и ростверк и подполье и дренаж всё это надо увязать в единый чертеж, посадить на рельеф и врезать в геологию.
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Решил поднимать уровень вокруг дома. Дренажных канав по улице нет. И некуда их прокладывать. Для устройства дренажной канавы по улице необходимо согласие соседей граничащих с речкой. Пока добровольцев нет). Каждый год участки в воде стоят из-за этого.
  14. weekman
    weekman
    weekman
    Посчитайте, может быть дешевле выйдет дом на сваи поставить. Насыпной грунт без укрепления сеткой и дерном, очень быстро уходит из-под дома, иногда неравномерно.
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    20181106_144905.jpg 20181106_110716.jpg огород ниже дома получается на 50 см. 20181106_144905.jpg дом на сваях ТИСЭ.
