Разъезжаются стены, крыша распирает
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем влучшуюсторону, 10.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это КАК :ogo:же их тогда крепили:faq:?
  2. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Почти профи, крепили следующим образом: сняли обшивку изнутри (так называемую обрешетку сплошную) на уровне крепления ригелей, разрезали пароизоляцию, сняли утеплитель и прикрутили стяжки на болты+ саморезы черные. На счет швеллера никак как не подсунешь. А если изнутри укрепить? Мы же обшивать будем ещё.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чёрные саморезы использую если только временно закрепить, чтобы на весу не держать, вместо них надо было простые гвозди использовать.
    Можно усилить и изнутри.
  4. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Тот же швеллер только изнутри и на болты по дереву
  5. alenabel
    alenabel
    alenabel
    Беларусь
    Да никакое это не раздражение, у самой такой пробник, поменьше только уже под разборку за давностью лет стоит. А чтобы по людски дом для себя любимой сделать, пришлось еще и ПГС закончить и всякие корочки строительные пополучать. :aga:
    Только я не проектировщик, и уж тем более не по дереву. Это у нас довольно редкие люди. По крайней мере те, кто может грамотно стропилку разработать. По своей перерыла кучу литературы и на кафедре у преподов консультировалась, пока училась. А как оно будет- ...
    Вам надо очень опытный человек именно по дереву и именно теоретик.
    А опоры все равно делать придется, может у наружных стен? Или затяжки, но ими вы этаж разрежете по горизонтали, ни в пять, ни в десять. Смысл в том, чтобы сама стропильная система представляла из себя жесткую конструкцию. Если она жесткая, она давит на основание- т. е. стены только вертикально - распора нет. Вроде все просто, а на самом деле...
    А металл- ну как-то не очень.
  6. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @alenabel, Я понимаю что не очень, просто в моем случае из двух зол выбирать приходится...
    @Почти профи, а сечение прогонов и опор примерное не подскажите?
  7. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    А как думаете, может нам снять внутреннюю сплошную обрешетку и пустить диагональные раскосы? Или развалится наша крыша без конькового прогона?
  8. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    С учетом, что изнутри обшивать будем имитацией бруса, который уже закупили?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опоры 100х150.
    А прогоны...пост 27вроде.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бы снял (лишняя нагрузка не нужна) - но надо ВСЁ продумать, а как будет зашиваться имитация? вдоль или поперёк стропил?
  11. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Вот я глупая женщина, упустила, сорри:|:. Имитация поперек стропил (параллельно полу), однозначно решено.
  12. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Что вы имеете в виду?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Смотря как и чем будете крепить имитацию, какая кровля и обрешётка на крыше?
    А так в принципе снять можно НО не всё сразу а частями.
  14. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    Да-да, так и думала, частями. Обрешетка - бруски 5*5 см шаг 60 см, металлочерепица .
  15. влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    влучшуюсторону
    @Почти профи, а если имитацию бруса пришивать прямо на строила, может и раскосы не нужны? Шаг не великоват - 1 метр? Или всё же для верности раскосы, потом брусок, а потом имитацию?
