1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Александр766, плитка конечно будет! Точнее уже есть, положена на мастику через слой клея.
    Мастику грунтовать не надо, ГКВЛ я грунтовал простой грунтовкой, а вообще по феншую нужно вот этим
  2. Александр766
    Александр766
    Александр766
    А сколько мастики-то ушло! Никак не могу рассчитать, пишут 0.5 кг/м2. На мою ванную 2,4х2,9 со стенами 2,95 получается 6 банок по 5кг в один слой только...
    Кстати, сильно пахнет?
    Какой клей использовали?
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Александр766, не пахнет вообще! Ушло 5 или 6 банок по 5 кг, в 3 слоя.
    Клей Килто Про Фикс.
  4. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    А прям на sip нельзя клеить плитку... Хотя бы на пол?
    А то уровень поднимать не хочеться
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Читал на форуме, что кладут. Однако, прогиб панели может привести к возникновению трещин.
    Один слой ГВЛ 10мм пол вам поднимет несильно.
    Кроме того, под дверью я сделал бортик из плитки в 3 см на случай протечек - так что поднятие пола пола вообще незаметно - порог будет заведомо выше.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Клеить нельзя, вся плитка поотлетает
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Санузел начинает становиться похож на таковой:
    IMG_20140821_174340.jpg IMG_20140821_174348.jpg IMG_20140821_174400.jpg IMG_20140821_174408.jpg
    Вот так обыгрываем подлестничное пространство - пролет зашит гипроком, в нем запланированы точечные светодиодные светильники. Пролет напротив арки входа в гостиную:
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вентиляцию после консультаций у форумчан веду оцинкованным спирально-навивным воздуховодом ф125мм.
    Общеобменная: Вытяжка - из с/у 1го и 2го этажей через http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=22 Его производительности не хватает для рекомендованных 1/2 обьема дома в час, но решил не фанатеть, прав или нет - зима покажет. Приток - микропроветривание. Будет некомфортно - врежу клапана.
    На фото - проходка MUOTOKATE для черепицы Монтеррей и сам вентилятор:
    Короба для вентиляции - то что в спальне заложен акустик баттсом. Диффузор в с/у:
    Выход фанового стояка -вот такой http://www.vilpe.ru/WebRoot/1157170/Products.aspx?id=1157184&kategoria=18
    Смонтирован пока только один вентвыход - столкнулся с неожиданными трудностями монтажа. После консультации в профильной теме решаю, какой из вариантов выбрать:
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Доделал вентвыходы и фановый утепленный выход:
    Перила на лестнице сделаны глухие - недорого и надежно, однако возможно в ущерб эстетике:
    Будущий фартук на стену кухни - выбрана облицовочная плитка Саман под кирпич:
    Электрощит, точнее щиты - и это еще не финальный вариант:
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Дообшил смар-сайдом гостевой дом, немного правда не хватило:
    IMG_20140906_203710.jpg IMG_20140906_203715.jpg IMG_20140906_203740.jpg IMG_20140906_205831.jpg
    По просьбе супруги покрасил бордюр вокруг парковки в белый цвет - сейчас похоже на пионерлагерь или на воинскую часть:ogo::
    Ну первая в Ленобласти будка из сип-панелей на 2 собаки. Размеры получились немаленькие:
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Начали перила на террасу - выбрал вариант слева:
    Вот такую коробку подосиновиков набрал прямо на участке, в рощице. Пожарили, вкусные:super::
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Могу честно сказать, у кого потырил конструктив)
    Я его только немного доработал для большей воздушности: Тыц
  14. YurPol
    YurPol
    YurPol
    Добрый день.
    Несколько вопросов:
    1. Какой размер бруска использовали для обрешётки под смратсайд, обрабатывали его антисептиком,
    если да, то каким?
    2. С каким шагом крепили обрешётку?
    3. Из чего сделан нижний отлив и чем покрашен?
    4. Делали ли Z-отлив над верхними тримами окон?
    5. Торцы террасы подшивали трим доской или досками смартсайд?
    6. Какой размер доски смарта (20 или 30) и какой размер тримов?
    Заранее благодарен за ответы.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @YurPol, по пунктам:
    1. Доска 100х25 (дюймовка). Антисептиком не обрабатывал - фасад вентилируемый, поэтому не вижу оснований для возникновения плесени. Да и в целом обработка антисептиком кисточкой - это скорее для морального спокойствия, фактическая польза практически нулевая.
    2. 400 мм
    3. Отлив из металла, заказывал в белом цвете сразу.
    4. Делал, вот здесь подробно
    5. Доской, без обрешетки.
    6. Когда покупал смарт (в марте), 30го еще не было, так что 20й. Правда и стоил он тогда 450м2:hello:
