1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Привез ГВЛ и флорбаттс 25мм для плавающего пола 2го этажа - уже самому интересно, насколько все таки эффективная получится конструкция:
    Перила на террасу в состоянии 90% готовности:
  2. YurPol
    YurPol
    YurPol
    А какой краской красите перила? Перед покраской пропитывали чем-нибудь или грунтовали?
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Не стал долго выбирать - покрасил, как и фасад, краской Текнос Акрилин в 2 слоя. Грунтовал перед этим тоже текносовским обычным грунтом. Долговечность покажет эксплуатация...
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @Kolyma, домишко в стиле американского ранчо:super:
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Житель35, вощпе то перила типа "финские":aga:
  7. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Давненько не был, крутяк:super:
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Положили "плавающий пол" на 2м этаже.
    Пирог: ОСБ 18мм-полиэтилен 200 мкм-флор баттс 25 мм- гвл 10 мм- гвл 10мм.
    Слои ГВЛ проклеивали между собой Моментом Супер ПВА и прокручивали саморезами:
    Результат - стало конечно лучше, но полностью ударный шум не убран.
    Лестница:
    Просто интерьеры:
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kolyma, класс ! А межэтажка СИП или балки ?
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Межэтажка ОСБ 18мм по балкам. Дополнительную шумоизоляцию не планирую - но я и не звукорежиссер:hndshk:
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Приехали белорусы, привезли "набор будущего каминовладельца":
    - Топка Austroflamm 75*57 К
    - Дымоход 9 м Schiedel uni
    - HMS box из теплонакопительного материала Heat Memory System
    IMG_20141013_215409.jpg IMG_20141013_215419.jpg IMG_20141013_215431.jpg IMG_20141013_215449.jpg IMG_20141013_215506.jpg IMG_20141013_215525.jpg IMG_20141013_215537.jpg
    Чуть погодя привезут еще теплоемкую облицовку Lilo tec, и будем собирать.
    Процесс буду подробно описывать в теме.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Интересный момент - при составлении проекта не учел совпадение расположения межпанельных шпонок нулевого перекрытия и обвязки фундамента камина. Как следствие - пришлось врезать брус 200х200, чтобы предотвратить опирание почти 2х-тонной конструкции на пенопласт:
    IMG_20141021_133629.jpg IMG_20141023_185754.jpg IMG_20141023_192155.jpg IMG_20141101_161359.jpg
    Сегодня приехали белорусы, и даже не попив чаю после дороги - принялись за дело:
    IMG_20141101_184716.jpg IMG_20141101_194835.jpg IMG_20141101_202427.jpg IMG_20141101_210516.jpg
  13. Georg1979
    Georg1979
    Georg1979
    Kolyma, прекрасная тема, напишите в личку у кого заказывали в итоге панели для строительства. И во сколько в итоге обошлась "коробка" с учетом работы. По аналогии с Вашей темой про гостевой домик) И такой вопрос: внутренние перегородки сделали каркасные, а не из сип-панелей. Почему так решили?
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Georg1979, отписал в личку по ценам.
    Почему каркасные перегородки? На мой взгляд:
    Плюсы:
    - проще тянуть коммуникации
    - проще менять в планировку процессе стройки, конечно в разумных пределах. Мне понадобилось)
    - проще делать шумоизоляцию - внутрь враспор Акустик Баттс 100мм и вполне.
    - дешевле
    Минусы:
    - перегородки из СИП по умолчанию прочнее. Однако, правильно выполненный каркас с укосинами и обшивкой плитным материалом с двух сторон (в моем случае ГВЛВ) свои функции выполняет
    Плюсы перевесили.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Реактивные белорусы за полтора дня сделали хороший обьем работ и уехали за недостающим Лила-Теком:
    IMG_20141102_111014.jpg IMG_20141102_111117.jpg IMG_20141102_111123.jpg IMG_20141102_111207.jpg IMG_20141102_111722.jpg IMG_20141102_112150.jpg IMG_20141102_113631.jpg IMG_20141102_184017.jpg
    Поскольку монтировали выход дымохода в снег с дождем и ветром, герметик с подветренной стороны на обледенелый блок видимо не встал - и есть подтекания. Ребята обещают по приезду исправить.
    Хреновина на 6м фото - блок автоматики, автоматически регулирует подачу воздуха, добиваясь оптимального сгорания дров на любом этапе их горения.
    Сорри за фото вперемешку - новая система загрузки файлов по одному непроста в освоении.
