1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Умножить на 2 - это без камина, кухни и без работ по участку:ogo:
    Вопросик про окна: не великоваты все-таки?
    - Для меня отлично. Наоборот, на этапе проектирования выдержал ожесточенный натиск супруги по поводу неизбывной мечты любой женщины - окна в пол)
    И про внутренние стены. то есть про одну, несущую: стоило ли ее делать из СИПа ?
    - Возможно, многие так делают. Прочность наверняка будет выше.
    И в результате на втором этаже ванная у Вас где оказалась? Над котельной или нет?
    - В итоге через лестницу от с/у на первом. Каналья и вода изящно прошли под лестничной площадкой и не очень изящно - в коробе в комнате под с/у.
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Брррр. Пытаюсь понять, за что...
    Как я понимаю, единственная причина этого - вид на дом со стороны крыльца? или еще есть?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    По практике знакомых, коробка- 30% от общих расходов строительства. Еще 70% это отделка и облагораживание участка.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Коробка - это самое быстрое и относительно недорогое из всей стройки:hndshk:
    @ssl66, санузел на противоположном конце от вида с террасы.
    В целом, вообще бы не парился насчет взаимного расположения с/у первого и второго этажей.
    Протяжка коммуникаций стоит реально копейки, можно самому.
    Что-то стоил только короб из гипсокартона - но отделочники это вообще отдельная тема.
    Напомню, своих выгнал и многое доделывал сам. :cool:
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Юг с какой стороны?
    Если со стороны эркера, то по моим ощущениям, летом должно быть немного жарковато.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    @Kolyma,
    Большинство из нас так заканчивают. :aga::)]:)]:)]
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вы наверное не из СПб) У нас солнечных дней - кот наплакал...
    Где-нибудь в Крыму я бы его сделал на север - я так 70% остекления строго на юг.
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Статус поправил.
    Урал, Екб.
    У родителей дача на 200км севернее, окна на юг. Тоже думали чтобы потеплее было.
    Летом теплица просто...
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Подскажите еще, как в результате звукоизоляция от межэтажных шумов себя ведет?
    И какой там пирог в результате с финишным покрытием.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Пирог простой - снизу вверх: натяжной потолок, балки 200х100, ОСБ 18 мм, ПЭ 200 мкм, флорбаттс 25 мм, ГВЛ10мм,ГВЛ 10мм, подложка жесткая под ламинат 5 мм, ламинат.
    Ведет достойно, но 50мм флобаттса было бы наверное лучше. Мы на втором только спим, так что меня и семью шумоизоляция устраивает полностью.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ничего себе простой...
    слоев то сколько.
    Ну а все-таки, ударные шумы и крики как гасятся?
    Или ударные по стенам вниз уходят?
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @ssl66, по сравнению с голым ОСБ гасятся очень хорошо.
    По сравнению с бетонной стяжкой - наверное не очень.
    Если этот вопрос очень важен - можно снизу в распор между балками смонтировать акустик баттс 100мм, как я сделал в межкомнатных перегородках. Думаю, такой вариант будет очень "тихим".
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Подскажите, а для чего сделали кладовку выпирающей относительно санузла?
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Всё относительно. У меня в квартире соседей сверху с двумя детьми очень слышно.
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Кстати, а у Вас как с этим?
    проект у меня практически как у вас обоих :) только без тамбура. не хочу его. и крыша простая вальма с кукушкой.
    над перекрытиями думаю...
