1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А у меня никакой отделки пока нет.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Не понял вопрос. Если вы имеете ввиду гардеробную под лестницей, она никуда не выпирает:no:
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    ну да.
    линия стенки котельная-санузел, а далее гардеробная под лестницей. по фото она вроде ступенькой выпирающей, сантиметров 30.
    и по какой причине не стали подъем на лестницу делать с ближней стороны? гардеробную с подъемом местами поменять. в этом случае вроде наклонная часть не так нависает над головой, а пойдет у стены, над входом в комнату. высоты навскидку вроде хватало (не считал еще)
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    В проекте было как раз так. Однако, в процессе стройки выяснилось два момента:
    - выход из с/у 2го этажа граничил с верхним пролетом лестницы,(вышел - и покатился)
    - количество ступеней, требуемое для "феншуйной" лестницы, вместить не удавалось
    В итоге поменяли местами пролеты, убили сразу нескольких зайцев:
    - хороший закуточек около выхода из с/у, просится пальма:close:
    - удобная лестница
    - красивый симметричный вид под аркой гостиной
    Я доволен, решение было правильным.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Очень недурственно, действительно, зайцам было не выжить :super: :)]
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Замечательно получилось :)
    Выложите еще фото, как выглядит холл на втором этаже. Особенно с другой стороны от лестницы.
    И что на последней фотографии за железка на черной двери над ручкой, сантиметрах в 30? Не под амбарный замок, надеюсь :):):):)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А можно было просто сделать эркер как в обители. И расширить санузел под лестницу. Убрать выступ лестницы на обоих этажах, сделать полноценный безопасный холл второго этажа без ущерба феншую лестницы :)
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Согласен. Но при адаптации обители к "обычной жизни" и удешевлению постройки пришлось чем-то жертвовать. Первой была крыша, затем второй эркер...
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Если бы вы знали сколько таких " а можно было" всплывает в процессе стройки и после неё.:)]
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    IMG_20150311_193229.jpg IMG_20150311_193235.jpg Посмотреть вложение 2880803 IMG_20150311_193157.jpg
    Это очень сложное устройство - засов ;) Расположен повыше, чтобы дочка не могла свободно заходить в санузел.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Чувство у меня такое, что проект потерпел сильные изменения в процессе строительства...
    :) ребятенок спрятаться не успел.
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Оригинал вот https://www.forumhouse.ru/threads/38196/, вдохновлялся в свое время)
    Планировка первого этаж почти неизменна, остальное свое:pioner:
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Аналогично. У знакомых такой, только +120 с цоколем. И отделка практически один в один. И он реально УДОБНЫЙ, не зря такая популярность. Но крыша это взрыв мозга... Но она, в отличии от наших вариантов (вы, Keyman, скептик) позволяет не делать на втором этаже дополнительные окна.
    В данный момент думаю, вернуться что-ли обратно к заднему эркеру под лестницу...
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Подскажите, на окнах от пола по проекту какая приподнятость?
    размеры, как я понимаю 1,5*1,5 (про проему, кроме центрального)
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Нижний край оконного проема везде, кроме одного кухонного окна - 900мм от нулевого.
    Окно в кухне над столешницей - 1100мм.
    Размер 1500х1500 основной, 9шт именно таких.
