1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Евгений2804
    Евгений2804
    Евгений2804
    Привет. скинь адресов. где приобрёл туи.
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Звони.
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Это с каким шагом? У нас так рассажены, наверное редко.
    Но будет осенью на пересадку подмога от двух теплиц.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @YgRex2014, шаг 1м. Хотел меньше, но при стоимости одной туи 3тр очень нарядно получается в финансовом плане. Кстати, дали гарантию- если что менют за свой счет. Посмотрим...
  5. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Подскажите, смарт акрилином красили? 2 слоя?
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Примерно на половине досок двух слоев не хватало, проступал под определенным углом родной цвет.
    Делали 3 слоя, втирали кистью. Краски ушло очень много, где-то в теме есть. 40 или 80 литров, навскидку не вспомню:ogo:
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Добрался и у себя до терассы.
    Вы как-то быстро все построили-покрасили, а у меня все неторопливо, с переделками.
    Терассу красили тоже акрилином, как и тримы? А грунтовали сначала?
    А то смотрю на ценники и понимаю что тот-же акрилин стоит дешевле текносовской грунтовки, а их под краску по технологии надо 2 разных.
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Красил Акрилином, перед этим грунтовал Текносовской грунтовкой для дерева, которую порекомендовали, насколько помню недорогой. Сучки проступили:mad:
    ПС: Выкладывайте фото, а то что-то скромничаете)
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сейчас что пропитка первая, что грунтовка вторая, что акрилин, за литр примерно одинаково :(
  10. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Сейчас дверь уже стоит, отопление запустил, осушитель внутри гоняет. Веранду немного дольем, будет еще больше. Фасад сегодня-завтра начнем шумку+мембрану сначала, потом и смарт подтянется. Желтенький будет. Веранду тоже гибкой черепицей зашью, обрешетка сплошная, и вместе со стропилкой в белый цвет покрашу.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Стропилка на фермах вся, то есть опора только на центральную и на края, все остальное висит.
    Цвет крыши вблизи и не понять, только издалека.
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Оконщики учудили... сверху на части окон зазор 2-5 мм ... Косяк ихний полностью, они согласны, если что будут сами новые окна ставить, пока ничего менять не хотят, дом ведь не садится такой. Но температурное расширение пластика вроде никто не отменял. Опять таки они и ставили когда +20 было. В общем надеемся что норм все будет...
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @ssl66, стропилка мощь! Насколько дороже обычной вышла? Кто фермы делал?
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Там слона выдержит...
    Сначала, пока не видел, саморезы не экономили ;) А пластины с обеих сторон!
    Пилили все на месте. Доска сухая строганая.
    По работе взяли немного, вся крыша 130, с трубами, мауэрлатом и черепицей. Но ДОЛГО, больше месяца. То болели все, то дожди работать не давали.
    Сейчас бы через контору делал, которая проектировала сие. Они обещали за неделю сделать.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
