1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
    Да, понял)
  2. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Пол не из сип из соображений экономии?
  3. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Еще вопрос: чем лучше делать соединения в лапу стартового бруса: цепной пилой или циркуляркой?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Считаю, что межэтажка из СИП имеет только одно преимущество перед каркасной - не надо утеплять межэтажное перекрытие. Остальное - прочность, цена, возможность проводки коммуникаций - в минусе. Шумоизолировать надо и СИП, и каркас.
    "В лапу" страемся узлы минимизировать. Если обвязка свай позволяет, "зарезаем" брус по вертикали.
    Архангельские хлопцы бензопилой ровнее пилят) Паркетка, ручная - не в почете.
  6. id169089272
    id169089272
    id169089272
    вы серьезно?
  7. dbrazhnik
    dbrazhnik
    dbrazhnik
    Любопытства ради, можно в личку, сколько обойдется коробка с крышей, включая работу сборки, материалы.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну не совсем. :hello:
    Хотя если соед. в лапу не так много и ручки вполне хватает.
  9. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А чего это прочность СИП перекрытия пострадала? Неудачный опыт? И там и там деревянные балки. И там и там можно подобрать сечение и шаг.
    Цену надо по итогу считать при одинаковых параметрах. Если ОСП - так и там и там с двух сторон. А если для СИП при шаге шпонок 625 мм достаточно 12 мм ОСП, то при таком же шаге каркаса уже будет 18-ая или 22-ая толщина ОСП или фанеры. Если снизу подшивать каркасное перекрытие - жестким материалом - ОСП, фанера - это повышает жесткость перекрытия, у СИП это есть изначально. Если для каркасного не применять - то да, дешевле, но менее жестко.
    Коммуникации - под СИП потолком занимают несколько сантиметров, которые потом закрываются натяжным потолком или ГКЛ по каркасу. Но мой взгляд, проще по ровному потолку тянуть проводку, нежели, сверлить массу отверстий, протягивать провода, потом скрупулезно закладывать утеплитель, обходя проводку и затем зашивать. С точки зрения доступности - проводка над натяжным потолком, при необходимости и доступна для внесения дополнений или изменений.
    А канализационные трубы - не в каждом деревянном перекрытии протянуть можно - нужна больная высота балок. Поэтому всё относительно.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @kord, совершенно с Вами согласен - все относительно:hello:
    Однако:
    - прочность: в каркасе за счет изменения шага, толщины и что важнее высоты балок, а также применения ОСБ 22мм можно результативно бороться с батутом и его на 99% исключать. В СИП - шаг 625 и не меньше, и на пролете 4500 батутик есть даже при толщине 224. При 174 уже батутище. И побороть его уже будет стоить доп. вложений.
    - цена: Для примера, берем площадь межэтажки 90м2, расчет "навскидку":
    - каркас балки 3м2х9300+30шт ОСБ22ммх1300 = 66900
    -СИП 224: межпанельные шпонки пусть 1,5м2х9300+60шт половинок 625х2500х224 по 1800 + пена баллонов 10х250 = 124450
    Разница 57500, что ощутимо.
  11. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ну тогда еще надо прибавить утепление перекрытия, как минимум рублей 15, только материалы.
  12. Kmarx
    Kmarx
    Kmarx
    Шикарно выглядит! :super:
    мне кажется это временное решение, пока крыша на козырьке не доделана)
  13. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Добрый день, по вентиляции вопрос, окна зимой не потеют у Вас? И как регулируются обороты вентилятора (Выписали что обороты на 10%).
    Сам живу в сип второй год, первый год, пока не поставил приточные клапана, окна потели жутко. Сейчас получше, но у меня вентилятор не постоянно работает, может поэтому.
  14. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Окна не потеют вообще, правда ниже -17 еще не было. Крышный вентилятор работает постоянно, приблизительно на 10% мощности, в санузлах если прислушаться - немного слышно.
    Приток - 2 окна на микропроветривание на каждом этаже.
    Влажность в доме 35-40%, пришлось покупать увлажнитель в спальню, говорят полезно для детей.
  15. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    как вариант:
    или даже обыграть в интерьере:
