1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Получается можно взять к примеру парниковую пленку 200 мкм и ею сделать пароизоляцию. Главное первичку найти, вторичка пахнет. мягко говоря.
    А как крепили к стенами и между собой в местах нахлеста ?
    И интересно, как делали пирог в мокрых зонах. Наверное я еще не дочитал до этого :)
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Именно так в каркасах и ставят пароизол.
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    В каркасниках да, а в разделе сип, сколько читал все стизом-в замазывают или вообще ничем.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Суть то одна пароизолировать швы соединений, извращайтесь как хотите.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Почти. В каркасах критично - мокрая вата холодная.
    В СИП не так критично. Если снаружи выход влаге открыт (например вентфасад) - то попадание пара в шпонки не самый хороший вариант, но и не жутко страшный.
  6. Spb_oleg
    Spb_oleg
    Spb_oleg
    Добрый день. Подскажите как вы относитесь к смарту после такого срока эксплуатации? Делали бы его сейчас? Не требует ли он покраски сейчас снова? На своих объектах, что рекомендуете людям, если они не определились? Можно и в личку.
  7. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Нормально отношусь, видимых изменений ни на южной, ни на северной стороне фасада нет.
    Могу его рекомендовать, цена только после падения рубля, а материал привозной, стала немалая.
  8. Demidovas
    Demidovas
    Demidovas
    Как решали вопрос прокладки кабелей по стенам и врезку розеток с выключателями? пароизолиация в месте врезки ненарушена?
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я возможно немного перебдел, и наружные стены не трогал вообще. Разводка кабелей вдоль них - по плинтусам с большими внутренними кабель-каналами, розетки сделал наружные и установил прямо над плинтусами. Выключатели все внутренние, смонтированы в каркасных перегородках.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Затеял перепланировку второго этажа, делю гостиную второго этажа на холл, кабинет и комнату. Собственно, как и предполагалась изначально:
    20170529_214042.jpg 20170529_214106.jpg 20170529_214116.jpg 20170530_183347.jpg 20170530_183404.jpg 20170530_183420.jpg
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Промежуточный вариант, и гардеробную вместить не удалось. Вообще, ремонт одновременно с проживанием в доме это очень непростое занятие - очень пожале, что не сделал сразу эти помещения. Конструктив: Перегородки из сухой, строганой и антисептированой доски 45х145 с шагом 625, обшиты с одной стороны ОСБ 12мм, внутри шумоизоляционная минвата Акустик Баттс 100мм+500мм, с двух сторон которой степлером прибита паропроницаемая мембрана. Снаружи с двух сторон гипсокартон 12мм.
    20170603_130307.jpg 20170603_130323.jpg 20170603_130339.jpg 20170603_130359.jpg
  12. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    Посмотрел Ваше решение по гидроизоляции санузла и укладке плитки. Списибо. Пригодится.
    Я тоже строю дом из СИП только в подмосковье, ну и домик поменьше, для двух человек.
    Коробку поставили быстро, а вот дальше уже шаг за шагом. Многое делаю сам, стал в этом году снимать видео выкладывать на ютьюб.
    Увлекательное дело стройка оказалась
    Был вопрос по вентиляции, но Вы уже отписали, грибка в крыше с вентилятором хватает. Я установил такой же на этапе стройки, но пока его еще ни разу не включал. Думал без приточного клапана не обойтись, но вот Вы пишете хватает притока от окон. Наверное тоже пока так и оставлю.
    Забавно что Вы строите в Красном Селе, я там родился и вырос.
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Всегда пожалуйста:hndshk:
    Есть смысл в первую жилую зиму оценить, хватает ли притока без врезки дополнительных клапанов, и после этого принимать решение о необходимости их установки. У нас в доме живет пять человек сейчас постоянно - при постоянно работающем примерно на 7-10% мощности крышном вентиляторе притока хватает.
  14. Olegarhik
    Olegarhik
    Olegarhik
    Щелково
    У меня тоже финский Вилле, там кажется нет регулировки оборотов, сами что то поставили?
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Тиристорный регулятор, ставится практически любой кроме самых дешевых - те дают помехи в виде треска при работе.
