1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Нулевое закончено, крутим стартовую для стен:
    IMG_20140404_175125.jpg IMG_20140404_175136.jpg IMG_20140404_175146.jpg IMG_20140404_175151.jpg IMG_20140404_175203.jpg IMG_20140404_175222.jpg
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Появились косяки, куда же без них:
    1. Один угол панелей пола нависает над обвязкой на 3см. Хорошо, что с этой стороны каждые 625мм шпонка 200х80 принимает нагрузку, думаю прорвемся:
    2. Удивительная вещь - ребята так старались минимизировать зазоры между панелями, что в итоге общего размера плит нулевого перекрытия не хватило до расчетных (насколько помню, проектанты закладывают 3мм по умолчанию зазор), в итоге пришлось надставлять 1,5см просто полосками ОСБ. Хорошо, что выборка 40мм, а торцевую доску мы делаем для прочности 200х50 (на остальных сторонах выбирали 1 см ЭППС),так что встала вплотную к пенопласту:
    Колхоз, конечно, но на несущую способность по моим прикидкам не повлияет.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Дайте ссылку, плз, на продавца панелей.
  4. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Отписал в личку.
  5. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Вообще некритично.
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Бригада, судя по всему по незнанию, немного косячнула - на фото не видно, но вертикальные шпонки между стеновыми панелями то выше, то ниже уровня ЭППС - инструктаж проведен, идем дальше.
    Второй прикол -нет пены в швах между панелями. Коллектив проинформирован, что если пену в швах не будет видно - будем переделывать:
    IMG_20140405_155610 - копия (2).jpg IMG_20140405_155622 - копия (2).jpg IMG_20140405_155629 - копия (2).jpg IMG_20140405_155647 - копия (2).jpg IMG_20140405_155659 - копия.jpg Фото0223.jpg
  7. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Пены в швах может быть и не видно. они теперь поверху швы будут пропенивать если пены не видно.
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Пена напененная сверху отличается от пены, которую выпирает при монтаже) Так что отличу.
    А вообще мне пена в швах нужна для контроля ее наличия в соединении шпонка-панель - внутрь то не заглянешь, а на обьекте все время быть не могу...
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ребята исправились, даже дают лишку в плане пены:
    IMG_20140406_121431.jpg IMG_20140406_121439.jpg IMG_20140406_121451.jpg IMG_20140406_121532.jpg
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @Андрон76, купил дорого - 2000 за 4000шт 50х гвоздей не ершеных, желтых китайских "гальванизированных".
    В известной тебе конторе придут 18го числа наши любимые оцинкованные винтовые 65е Могилевского завода вроде по 1500, так что тебе есть смысл подождать:pioner:
  12. Ariy88
    Ariy88
    Ariy88
    Самара
    @Kolyma, здравствуйте. Прошу написать в личку производителя сип панелей.
    Спасибо
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Как называется то? Искал, но видимо плохо.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Коллега, уточню - в вопрос не вникал пока. Как минимум название выложу.
