1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 36
Дом из СИП с террасой после "гостевого для тренировки"
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Илья_Кирсанов, 10.03.14.
  1. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Уточнил: Производитель www.hot-knife.cn
  2. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Процесс идет, не торопясь начинаем каркасные перегородки первого этажа:
    IMG_20140408_141349.jpg IMG_20140408_141404.jpg IMG_20140408_141411.jpg IMG_20140408_141503.jpg
    Будущие техпомещение и санузел первого этажа:
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А на втором снимке заглушку не вставили, а угол прилепили. Как правую сторону заглушки прибивать будете?
  4. Asystent
    Asystent
    Asystent
    там уже стоит шпонка на 40 мм и стягивается угол глухарем, а торец панели слева будет зашит доской на 50мм.
  5. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Ребята из бригады по моей наводке осваивают форум)
    Каркас, пока не закончен:
    IMG_20140410_123150.jpg IMG_20140410_123159.jpg IMG_20140410_123208.jpg IMG_20140410_123222.jpg IMG_20140410_123234.jpg IMG_20140410_123255.jpg IMG_20140410_123304.jpg IMG_20140410_123332.jpg
  6. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Еще:
    Косяк числом 3 штуки. Сделано внушение, добавим "протез":
    Вид из окна эркера на прудик и рощицу:
  7. Glatcher
    Glatcher
    Glatcher
    @Kolyma день добрый, тоже вычислили Москву как более дешевое место производства сип-панелей, не дадите контакты ваших поставщиков, чтобы сравниться? и питерских с кривыми панелями на всякий случай тоже) Спасибо
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это вам в пощь картинки по каркасу.
  9. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @ССергей, не поверите - но все эти картинки есть, и почти все от вас)
    Немножко перестраховываюсь - например, хедеры над большими пролетами выполняю с перерасходом пиломатериала, делаю короб - две доски горизонтально и между ними две доски вертикально - на мой взгляд так прочнее. Хедеры над дверями будут выполнены классически.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Написал в лс.
    Еще каркас:
    IMG_20140411_120912.jpg IMG_20140411_120750.jpg IMG_20140411_120810.jpg IMG_20140411_120826.jpg IMG_20140411_120848.jpg
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Обвязочная доска 174х40. Делаю вопреки двум проектам)
    IMG_20140412_161844 - копия.jpg IMG_20140412_161844.jpg IMG_20140412_161903.jpg IMG_20140412_162206.jpg IMG_20140412_162218.jpg IMG_20140412_162226.jpg
  12. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Межэтажка - уменьшили расстояния между центрами бруса обязки 200х100 с 650 до 610 ради двух плюсов:
    1. Чуть большая жесткость - пролет 4150, и так по калькулятору балок впритык.
    2. ОСБ 18мм мериканского производства (LP) ложится без обрезков.
    IMG_20140413_183910.jpg IMG_20140413_183936.jpg IMG_20140413_184004.jpg IMG_20140413_184013.jpg IMG_20140413_184016.jpg IMG_20140413_184043.jpg IMG_20140413_184154.jpg
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Бриджинг, не закончен пока - и не совсем по феншую, расстояние от стен (1 фото) великовато. Не уследил. Но стало жестче:
    IMG_20140414_185055.jpg IMG_20140414_185059.jpg IMG_20140414_185113.jpg IMG_20140414_185118.jpg IMG_20140414_185125.jpg
    Вид со стороны эркера:
    Если очень присмотреться, видно что товарищ Шильников с "Обителью Ангелов" свой след в моей голове при составлении проекта оставил;)
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Прикольная, красненькая :). Какой размер и сколько стоит?
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Размер стандартный для них 1220*2440, по цене сторговался по 890 за лист 18мм толщиной. Для внутренних работ и американская осб пойдет, для внешних вроде ее не рекомендуют.
