1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом (9 на11м) из СИП. Фотоотчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон229, 11.03.14.
  1. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Стандартно как раз 80, 90 см ставят уже на уличные входные двери, санузлы и подсобки 65-70 не помню точно. Ну а так да все верно, это просчет при этом очень обидный, тут или допиливать или ставить узкие двери и смириться. Как же так получилось и неужто в проекте если он был такие проемы заложены, да и заметили поздно немного, обидно конечно, но я бы прорезал до нужно ширины, все же ПМЖ, по высоте то хоть стандарт?
  2. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    я про размеры проемов говорил...само полотно обычно -7-10 см...т.е. проем 90, дверь (полотно) 80...в туалет проем 80, дверь 70
  3. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Ну так то да:)
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...да сам не знаю, как это я такое пропустил. Сам виноват конечно, ведь проект я подписывал еще до начала строительства. :(Обычно во время строительства внимание обращаешь на конструктив, швы и т. п. А проемы вот не заметил. Самое интересное, что сосед строится рядом, так у него такие же маленькие проемы. Я ему показал, надеюсь успели хоть ему расширить. А у себя наверное буду допиливать до нужной ширины и переставлять вставки. Вот только где термонож сейчас взять?
  5. Flyder
    Flyder
    Flyder
    Нож можно и самому сделать или прикупить у тех кто продает панели или кто вам строил
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а вот если подумать над такой штукой (если кромсать не так много):
    отшурупить и вынуть боковую закладную доску, отрезать полоску ОСБ снаружи и изнутри поёма, и выбрать 3-5-7 см с помощью вот этой штуки и шуруповёрта/дрели. чтобы "снега" было поменьше закрыться с обеих сторон проёма полиэтиленом и не забыть про СИЗ с банданой.
    выборка ППСа, понятно, будет не ровной, но пена всё с удовольствием компенсирует. главное чтоб рука не гуляла когда дрель эту щётку крутить будет.
    а? как идея?
  7. RomanOFF1
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    RomanOFF1
    Евгений Романов
    Ханты-Мансийск
    мне как-то один подсказал, что они у себя выборку делают паяльной лампой...по чуток ппс трогать-он сам "ужмется"-главное не переборщить :aga:
  8. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Или как вариант, рассмотрите вариант с откатными дверями! Само полотно может быть любым (материал), а вот фурнитура конечно разная бывает...можно сделать, что б откатывалась внутрь стены, правда придется пожертвовать ~13 см. пространства комнаты (придется нарастить "толщину стены"), а если не охота ничем жертвовать и не очень бесят "откатные-накладные" двери, то вааще здорово! :)
    Опять же повторюсь - фурнитура бывает разная, в Вашем регионе я думаю без особого труда можно подобрать любую! :hello:
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    дело, безусловно, Ваше, но в таком экстремальном случае я бы посоветовал класс СИЗ поднять до максимального с использованием автономных кислородных баллонов для дыхания и аренды пожарной машины на время производства работ.
    есть более щадящий способ точно также "ужать" ППС: намазывать тонкие слоя ПВА или совершенно шикарного клея для поролона - эти клеи "сжимают" ППС прям как будто Вы его плавите. но тут тоже надо аккуратно - большая ляпка клея - и половина панели без утеплителя.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а ещё есть вариант двери под заказ нестандартного размера. +20% к цене (кажется)
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Мы тоже с проемами залетели по сути, по проекту они у нас 850, причем я пяткой себя в грудь бил и говорил, дак как же нам сделали проемы по 850, значит и в перегородках будут 850, благо что в последний момент посмотрел и живую двери, и переделал в тамбуре проем на 900, а в су на 800, чтобы соответственно встали 800 и 700 полотна, там где было уже поздно, буду доставлять брусом 50 на 50.
    или запенивать
    @Андрон229, если не сложно можете более подробно рассказать про межэтажную лестницу, какой металлопрокат куда использовали, тоже будем делать в следующем году межэтажку, хочу из металла сделать
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Levshatmn, для лестницы использовал
    1. Швеллер 14 -это на основной каркас;
    2. Уголок 35- на ступени;
    3. Труба профильная 80х80- стойки;
    4. Лист 4мм.- 150х150 пятки.
    По стоимости металла получилось около 17 тыс.
  13. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Пилить с головой нужно. Не забывай, что вставки - это часть каркаса жесткости двери. Если их убрать или переставить глубже, в месте дверного проема не будет этого каркаса. По идее и нужно менять вставки верха двери, удлинять их.
    А так пенопласт убрать можно обычным ножом, бензопилой, болгаркой, чем угодно. Будет много мусора. Каверны в утеплителе панели потом запенишь.
  14. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Дублировал случайно.
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ... буду пробовать раздвинуть вертикальные вставки за счет их ширины, так чтобы горизонтальная продолжала на них опираться, но на меньшую площадь. Не знаю, понятно ли я тут изъяснился? :um::) А термонож можно сделать из проволоки 5 мм. Загнуть её по форме и нагреть лампой.
