1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом (9 на11м) из СИП. Фотоотчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон229, 11.03.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Еще вариант последствие зимнего монтажа, пена недоработала, влаги ей не хватило и темп.
    В зимний монтаж пена в пыль может пойти, при нагрузках или когда свозят при монтаже в неудобном месте.
  2. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрон229, я хочу заказать теплоаудит
    обои еще не поклеены
    если стены будут холодные, попрошу фирму, которая дом делала, приехать и пропенить швы, пену срежу, срезы подшлифую и подшпаклюю
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Тут такое дело дом термос (при недостатках вент. притока или оттока) работает как пылесос и чем больше разница темп. в доме и на улице, тем сильней работает этот пылесос.
    Где то щели начинают работать на вдохе (в низу дома),где то на выдохе (в верху дома) дышит одним словом.
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @ССергей, т. е. стремиться к полной теплоизоляции не нужно?
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Вот-вот, точно.
    Слова подобрать не мог.
    Надо вентиляцию нормальную делать, думаю.
    Вроде азы, а всё равно приходим к ним.
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, вытяжку я переделал, а вот приточку страшно врезать, дура такая 133 будет из стены торчать... вдруг из нее дуть будет холодом
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Дуть точно будет, на то она и приточка :)
    Но если это не просто дырка, а клапан, то там есть задвижка, поток можно регулировать.
    Я склоняюсь к приточке централизованной...
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @AlexAT, кивы я покупал, штук 5)
    централизованная приточка, наверное дорого.
    если заморачиваться с приточкой, тогда уж и вытяжку делать централизованную и рекуператор ставить)
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я как раз вытяжку централизованную и сделал.
    С ней тоже, на самом деле, много нюансов. В окне дырка и вентилятор - гораздо проще, но сильно шумит...
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    у меня клапана КИВ стоят. Могу сказать, что на 100% клапан не отсекает доступ воздуха с улицы, даже если он полностью перекрыт. Но сильного сквозняка нет, почувствовать, что клапан слегка пропускает можно только когда вплотную поднесешь к нему руку.
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрон229, я это сделал
    Расскажите как эксплуатируете, насколько сильно отрытым держите, когда открываете/закрываете.
    Заранее спасибо
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Levshatmn, когда на улице холоднее -10 на первом этаже клапаны в положении закрыто (при этом забортный воздух все-равно немного поступает),а на втором этаже клапаны открыты на 80%.Дома сухо и тепло. Так получилось, что оштукатуривание потолков пришлось на погоду -15 и при этом окна все равно не плакали, ну может совсем немного влаги собиралось по краю окна (около 1 см) и она быстро уходила.
  13. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрон229, там внутри на лопостях есть кругляшки, они у вас удалены?
    сколько клапанов всего и где расположены?
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Levshatmn, .Клапаны устанавливались достаточно просто и логично (все делал по инструкции),про " кругляшки "сейчас уже не вспомню, мне кажется я ничего не удалял. КИВы я установил во всех жилых комнатах (6 шт.). Очень доволен этой штукой!
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...монтируются котел и радиаторы.
