1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом (9 на11м) из СИП. Фотоотчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон229, 11.03.14.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Загляденье, все ровно и аккуратно, не то что у меня
  2. Stranger21
    Stranger21
    Following by dream
    Stranger21
    Following by dream
    Да, красиво.
    А что за котел? Характеристики, плиз.
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Котел BAXI Duo-tec Compact 1.24.Конденсационник.Мощность 24,7 кВт. Одноконтурный. Изготовлено вроде как в Италии. Может адаптироваться под тип и качество газа, дымоход и другие условия, газовая горелка обеспечивает полное предварительное газо-воздушное смешивание. Встроенный электронный манометр имеет функцию отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар, гарантируя безопасность системы.
    Особенности настенных котлов LUNA Duo-tec
    — Система адаптивного контроля горения.
    — Коэффициент модуляции мощности - 1:7.
    — Сохраняют номинальную мощность при падении входного давления газа до 5 мбар.
    — Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС.
    — Пониженное содержание СО и NOx.
    — Горелка из нержавеющей стали AISI 316L с предварительным смешением газа и воздуха.
    — Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе.
    — Энергосберегающий двухскоростной циркуляционный насос с электронным управлением и встроенным автоматическим воздухоотводчиком.
    — Гидравлическая группа из композитных материалов.
    — Первичный теплообменник из нержавеющей стали AISI 316L.
    — Вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали (двухконтурные модели).
    — Электрический трехходовой клапан (в том числе в одноконтурных моделях).
    — Автоматический байпас.
    — Постциркуляция насоса.
    — Фильтр на входе холодной воды.
    — Возможность подключения внешнего накопительного бойлера для горячей воды для одноконтурных моделей.
    — Новая панель управления с широким дисплеем.
    — Два датчика температуры отопления на подаче и на обратке.
    — Самоадаптация погодозависимой автоматики.
    — Диапазон регулирования температуры в системе отопления 25-80°С.
    — Встроенная погодозависимая автоматика.
    — Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС.
    — Цифровая индикация температуры и давления.
    — Возможность управления разнотемпературными зональными системами.
    — Электронный манометр с функцией отключения горелки при давлении ниже 0,5 бар.
    — Электронная система самодиагностики и запоминание последних ошибок в работе.
    — Ионизационный контроль пламени.
    — Системы защиты от блокировки насоса и трехходового клапана.
    — Защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике.
    — Контроль безопасного удаления продуктов сгорания при помощи датчика NTC.
    — Предохранительный клапан в контуре отопления (3 атм.).
    — Система защиты от замерзания в контурах отопления и ГВС.
    ел
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...произвели пробный запуск котла! Пока в доме никого нет, установили Т=+15гр. Сегодня заехал посмотреть все ли в порядке. По ощущениям в доме более комфортно, чем при обогреве электроконвекторами, установленными на ту же температуру Т=+15гр.:)
  6. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья в соседнем поселке тоже сип строили, тоже переехали в то время как и мы, у них классическая СО, правда на электро котле. Дак вот, у них комфортнее, видимо потому что по сути котел постоянно температуру определенную в системе держит. А не так как у нас по синусу... нагрел - выключился, остыл - включился. Температура при использовании конвекторов, градуса на 1,5 плавает постоянно)
    Андрей, хотел по КИВам спросить. Заметил, когда отрываешь на всю, внизу появляются капельки на клапане, если на улице холоднее 5 градусов капельки могут превращаться в лед.
    У вас также?
    Теплограмма закрытого клапана
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Появление влаги не было замечено мною ни разу за всю зиму. Но у меня клапаны открыты на 80%. Надо будет внимательнее последить за состоянием КИВов. Спасибо!
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрон229, у меня пока только один врезан...) возможно влажность выше чем у вас
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Levshatmn, возможно. Так как дом просушивался летом.
  10. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрон229, клапан открыт на 1 делении...
    1 - фото вчера вечером, видно отопрелость
    2 - фото сегодня днем
    попробую открыть больше и понаблюдать
  11. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Независимо от положения заслонки, если она открыта появляется влага (на улице где-то -10-11 градусов)
  12. ancheys
    ancheys
    ancheys
    Прочитала всю вашу тему на одном дыхании! Вы молодец! Отстроили шикарный дом! Хотелось бы узнать по прошествии времени, как вам жизнь в жильще вашем? Не мерзнете? Появились ли какие-то минусы? И еще созрел вопрос, вы писали в средине темы о проблеме поклейки обоев и мытье окон в гостинной, где второй свет. Как решили в итоге? И очень интересен итог вашей лестницы с антресолью, не могли бы поделиться фото? Буду очень признательна, спасибо!
  13. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...специально проверял-влага не появляется!
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @ancheys, спасибо! Домом в основном доволен! Тепло, уютно, дышится легко. Из минусов-конечно звукоизоляция, но эта проблема решаема, об этом здесь много сказано. Так же посоветую, сразу после закрытия контура дома, до начала отделочных работ, провести исследование тепловизором.
    Проблема поклейки обоев и мытья окон решается покупкой трехсекционной лестницы-удобная вещь для работ по дому и снаружи и внутри! Лестница на второй этаж пока не закончена. Фото обязательно выложу.
  15. Lunamaster
    Lunamaster
    Lunamaster
    Казань
    Вы молодец, красивый дом получился. Уж очень интересует сколько денег вы потратили на данном этапе, касаемо самого дома. спасибо.
