1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом (9 на11м) из СИП. Фотоотчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон229, 11.03.14.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Lunamaster, спасибо! Ответил в личку!
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...пробный запуск. Пока все нестационарно, но уже греет!
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...поскольку баллонов решил использовать по максимуму - 6 штук, для них по месту пришлось варить ящик. Причем хотелось, чтобы этот шкаф располагался выше поверхности земли, т. к. там бывает слегка сыро. Получилось вот так:
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...думал,что дымоход будет сильно портить фасад, но в итоге все оказалось не так страшно:)
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...в большой комнате поклеили обои. На следующий день на клапане появились пару капель воды, как и у Вас. Через день опять все сухо.
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    гууд! на 2й фотке вообще его не видно)
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    @Андрон229, газ в дом магистральный насколько я понял не заведен?
    На фотографиях заметил умягчитель маленький, он для чего?
  8. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @Levshatmn, магистральный не заведен. Умягчитель для подключения стиральной машины.
  9. 630641
    630641
    Жигулевск
    Расскажите подробнее, что именно вас расстраивает? И что кроме проемов дверей вы сейчас поменяли бы в проекте?
  10. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @630641, что касается звукоизоляции, то делал бы во всем доме, а не только в спальне и детской, дополнительную звукоизоляцию стен, потолков и полов. Советую посмотреть как это делает Росвуд.
    Еще сделал бы котельную побольше, чтобы спокойно общаться с газовиками при подключении магистрального газа.
  11. euroklimat2000
    euroklimat2000
    euroklimat2000
  12. euroklimat2000
    euroklimat2000
    euroklimat2000
    Капельки на клапане - это конденсат!
  13. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    я перфоратором выровнял
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...я думаю обойтись без перфоратора, когда буду обшивать цоколь.
  15. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...не простое это дело-клеить обои! Клеишь, клеишь, а они всё не кончаются и не кончаются:nono:
