1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом (9 на11м) из СИП. Фотоотчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон229, 11.03.14.
  1. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...зато хозблок прогревается мгновенно)
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    /продолжаю "бороться" с газовиками.
    Им уже один раз пришлось раскапывать подводку трубы к дому, и это в мерзлой земле в декабре месяце, нет бы все сразу правильно сделать еще в июле!
    Кроме того они переделали крепление ГРУ (раньше это хозяйство в желтом ящике было подвешено непосредственно к стене дома, а теперь установлено на отдельной опоре).
    Заземление - раньше вроде было достаточно того, что уже было выполнено в доме, а потом все-равно пришлось еще отдельное заземление монтировать, исключительно для газовых труб. Ну к этому пункту я претензий не имею-хуже не будет!
    Ну и вентиляцию по ходу проверок пришлось немного перебрать, но это уже мелочи.
    Самое интересное, что это еще не предел, т. к. документы находятся в Облгазе на ПЕРВИЧНОЙ проверке, а потом их по-любому отсылают обратно с замечаниями и после устранения надо опять проводить уже ВТОРИЧНУЮ проверку! ...
  3. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    /Вот и газ подключили! Лафа-не прошло и девяти месяцев:).Конечно с магистральным то газом поинтереснее стало-не надо мотаться на заправку по 2-3 раза в месяц.
    Однако газовики предупредили, что расслабляться не надо. Оказывается первые года два трубы будут прочищаться, будет уходить влага и из-за этого подача газа периодически пропадает. Тогда надо вызывать ремонтников и они будут перезапускать ДРП, а если окажется, что мой участок находится в нижней точке всей газовой сети нашего поселка, то вода в трубах будет постоянно собираться и проблема может затянуться надолго. Вот так.
  4. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...жалко было разбирать газобаллоный ящик со всей подводкой, так добротно все было сделано. Теперь придется все продавать. Баллон
    Занялся дизайном ландшафта участка. Получается одной только плитки 160 м. кв.
  5. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...а так же думаю как лучше закрыть цоколь, чтобы зимой все не порвало. Пока думаю использовать цсп, надо только понять как организовать крепление к буронабивным сваям так, чтобы забирка оставалась подвижной. :faq:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, на мет зажимах :) точнее такая лента из металла... если надо попробую у себя в теме найти
  7. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU, тоже думал про ленту. Верх крепить к ростверку, а низ через ленту через проставку к свае? Только у тебя, Серег, по-моему были винтовые сваи или я ошибаюсь?
    И еще надо оставить продых снизу, при этом так, чтобы живность через него не попадала под дом:faq:.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, у меня винтовые сваи, суть одна, дать двигаться ЦСП слегка, если будут подвижки снизу... слегка ! Именно так, мет лента идет вокруг сваи внизу, сверху цоколь держится на доске в принципе, которая развязана с фундаментом, то есть выступ сделан с фасада вниз. При движении ЦСП чуть вверх она пойдет чуть вверх и как бы в бок. Но у меня не пучинистый грунт в принципе.
    Чем тебе мешает живность под домом ?
  9. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    @SergeyU, может есть фото? Какой у тебя сделан зазор между грунтом и цсп? И как выполнена отмостка?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Андрон229, нет пока ни отмостки, ни зазоров ! Грунт не пучинистый. Фото постараюсь найти
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Если делать жесткую отмостку (брусчатку, бетон) то нужно во первых сделать противопутчевые мероприятия - дренаж, съём плодородки с запасом, трамбовка и (возможно) гидроизоляция подушки (рубероидом?). У меня зазор 5 см, весной на одной стороне отмостка поднялась так, что сбило один камень, прилеенный к "юбке" ЦСП. Я к тому что зазор 5 см - минимальный. Несколько сомневаюсь что такой "ход цоколя" возможен. ИМХО если чё.
  12. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...хлопотное все же это дело -АСТРА. Чищу её самостоятельно, вызываю спецов на обслуживание как положено. Но ... запах периодически появляется, хотя когда беру пробу, отстой составляет около 60%,вроде в пределах нормы. Что с этим делать непонятно.
  13. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    60 вроде много, от 30 до 50 рекомендуют, на форуме в соответствующем разделе
  14. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    Аромат иногда бывал и раньше, когда было и меньше 50%.Спецы говорят такого не должно быть. Хочу попробовать выкачать воду из третей камеры и залить чистую, чтобы немного разбавить содержимое.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вызывал сегодня спецов. Подванивало, и вода на сливе не сильно чистая. Как оказалось помер аэратор.
