Wirbel CPPL-50
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Rtemka, 11.03.14.
  1. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    На левой картинке конструкция 90 кВт котла, а этот 50 как раз как правая картинка.
    Момент еще интересный, старая серия 50кВт была без турбулизаторов.
    Новая с ними. Причем проблема уходит если их снять.
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Недостаточная тяга для того, чтобы в камере создавалось необходимое разрежение.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тогда все просто, наращивайте дымоход, чтобы на холодную было разряжение 6-10па, на горячую в топке котла должно быть разряжение 15-25па, хотя вы говорите при нагреве... Турбуллизаторы на горячую не ведет? Не распирает? И по идее с горелкой котел не должен обрастать, тут либо что-то с на стройкой либо с обвязкой.
