Помогите бездомному и не богатому
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Талян75, 11.03.14.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Понимаете, если вдруг вам придется продавать этот дом, то покупатели будут смотреть на жилую площадь. Гостиную никто не посчитает, потому что это просто как большой проходной холл. Гостевая комната только мешает сделать нормальную лестницу. Потому что если делать лестницу с нормальным уклоном, то негде будет делать вход в гостевую. Ваш огромный холл никто не возьмет в расчет, тем более там даже шкафчик не поставишь - узко и куча дверей. Кладовки тоже обычно не замечают. А вот то что дом темный и маленькая жилая площадь - это покупатели заметят. Вы же не хотите продавать дом с дисконтом только из-за плохой планировки?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    1. Зачем вам такая большая ванная на втором этаже?
    2. Что за комната рядом с гостиной? Толку от нее мало, тем более большую часть времени будет пустовать.
    3. Что за комната рядом с ванной на втором этаже?
    4. Не совсем понял, для чего вы делаете по сути два тамбура. Один входной, а после него еще большой и темный холл.
    5. Не совсем понятно, как будет устроена лестница. Если просто прямая, то она короткая и упирается в стену. После подъема на этаж ее оббегать придется.
    6. На втором этаже у вас просто нереально огромный коридор, который съедает кучу площади. Ко всему он еще темный. И именно из-за него у вас левая по плану комната такая узкая получается.
  3. Талян75
    Талян75
    Талян75
    Луховицы
    Спасибо все замечание учту.
    Не подскажите программу для расчета фундамента.
    У меня получается лента, 9.300Х9.300 с одной средней стеной. Здесь на форуме читал что лить фундамент без опалубки не рекомендуется. Понравился способ не съёмной опалубки. Так же слышал такое мнение, что в землю лить лучше, так как земля свяжется с фундаментом и будет меньше плавать.
    Как льют соседи, Льют просто в землю, если в процессе подготовки рушиться часть стены фундамента, то просто укрепляют это место деревянной опалубкой. Обрушение во время заливки не знаю не присутствовал.
    На фундамент 10х10 уходит 1.5 тонны арматуры 12. И что странно дома стоят, хотя если быть честным, то из десяти два трескаются.
    Вот хотелось бы сделать все по хорошему.
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Расчет фундаментов лучше доверить профессионалам. В первом приближении можно и самому посчитать, конечно.
    Вопрос - у вас подвала нет, цокольного этажа нет. Нафига вам заглубленная лента?
  5. Талян75
    Талян75
    Талян75
    Луховицы
    Подвала нет цокольного этажа тоже нет но дом приподнять желательно, весной верховодка, дом же в чистом поле. Вот может что посоветуете.
  6. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Вопросы по планировке: второй этаж полноценный или мансарда? Как дом ориентирован по сторонам света? Лестницу вы хотите именно в гостиной (по эстетическим и др. соображениям) или просто так получилось?
  7. Талян75
    Талян75
    Талян75
    Луховицы
    Второй этаж мансарда, лестница в гостиной чтобы не делать для нее отдельный коридор.
  8. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Если вы не делаете отдельный коридор под лестницу вы в итоге превращаете свою гостиную в огромный коридор.
  9. Талян75
    Талян75
    Талян75
    Луховицы
  10. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Талян75, я бы на вашем месте выкинул гостевую комнату на первом этаже, подвигал бы комнаты еще. Можно и лестницу нормальную сделать, и площадь общую уменьшить, а это снижение цены, как никак.
  11. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Ваши вопросы наводят на мысль, что в строительстве вы понимаете мало. Ищите толковую бригаду. Переделывать собственные огрехи дороже встанет ведь.
  12. Талян75
    Талян75
    Талян75
    Луховицы
    Совсем не понимаю поэтому задаю вопросы. Бригады у нас золотые.
  13. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    Ну...вам жить. Я бы не рискнула (тоже мало понимаю в строительстве)
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    На мой взгляд, лестница в гостиной уместна при большой площади гостиной или на даче. У вас от гостиной останется метров 12 площади.
    Какую вы планируете форму крышы, как вы ее будете опирать? Об этом надо думать на этапе планировки. Если мансарда, то площадь комнат на втором этаже будет меньше.
  15. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Попробуйте подвигать лестницу, посмотрите расположение комнат в типовых проектах. Например: эскиз 9.JPG эскиз 10.JPG Еще: если газ у вас будет на кухне и в бойлерной, то лучше располагать их поближе, чтобы не пришлось тянуть трубу вокруг тамбура.
