Прогорела печь Теплодар "Сахара"
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем nivovod2131, 11.03.14.
  1. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    В стационарное же бане, балки где проходит труба защищены стеклотканью, приклеенной на термостойкий раствор, т. е. они как бы обмазаны целиком раствором и обернуты в несколько слоев стеклотканью, потом еще в 2 слоя обернуты базальтовым картоном.
  2. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
  3. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Так я же в продолжение своей истории выкладывал фото из предистории - несостоявшегося полностью пожара.
    Пожары по причине неисправного печного отопления и чуть дальше
    На них ясно видно, как начинало тлеть в щелях с потоком горячего воздуха. А очень чётко всё объяснил Dozik123
    https://www.forumhouse.ru/threads/24792/page-69#post-11302547
    при прогреве древесины происходит ее пиролиз (примерно как и в топке, только медленнее), т. е. древесина переугливается. Уголь, в отличии от "свежей" древесины имеет гораздо меньшую критическую теплоемкость, температура воспламенения ниже, способен самовозгораться и т. д. (потемневшие от жара древесные элементы (отделка или конструктив) - думайте над снижением теплового потока: экранируйте их от лучевого потока, создайте конвективные потоки для съема тепла и т. д. (тут фантазии нет предела)
    Вот я и хочу разработать конструкцию угла, в котором размещается печь, из абсолютно негорючих материалов, по максимуму охлаждаемых системой вентиляции.
  4. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
    @EugeneKo, берите листы минерита, только правильно их надо монтировать, что бы между ними и стеной была конвекция.
  5. nivovod2131
    nivovod2131
    nivovod2131
  6. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Минерит не выгоден. Есть другие материалы: СМЛ Премиум, СМЛ Премиум+ и СМЛ Экстра. Все они по структуре и плотности соответствуют Минериту, относятся к негорючим (класс НГ), а стоят примерно в 4 раза дешевле Минерита.
    Да, именно вентилируемый зазор я использую в разрабатываемой конструкции. Скоро нарисую.
  7. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    @nivovod2131, как себя Русь Профи показала? Ещё не прогорела? У меня ситуация схожая, Сахара прогорела, вот и думаю, толи Сахару, то ли Русь, ну и вариант профи рассматриваю тоже...
    И в целом, в Русь так же хорошо камни разогреваются?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @nuBo, нам просто Русь пять лет послужила. Мы не паримся, просто моемся. Баня для гигиены. Зимой раз в 5-7 дней топилась, летом каждый день понемногу.
    Заменили на Русь профи. Шесть лет пока пользуемся. Внутри все стенки деформированы. Заменили год назад колосниковую решетку. Смотрим.
    Почему то с Русью приходилось дымоход чистить каждый год. С Профи только спустя 6 лет первый раз почистили. Правда и бак водяной меняли вместе с печью, может от него зависит..?
