Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Там же у Егорышева описывали. Ставили треногу и через блоки опускали кольца. Но кольца были 1-о метровые, а они конечно полегче. Можно делать и так и так - пирамиды вон какие забабахали! :aga:
  2. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Пирамиды без блоков, рабов и валиков строили, сори за офтоп
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    это другой вопрос.
    А вот кольца в яму опускать без рабов точно не получится.
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Так и хочется сказать 1- черная вода, 2-серая, 3-питьевая.)
    Вы как опускать кольца собираетесь, через блок или подкапывать? Вероятнее всего через подкоп, а значит вариант с подставкой кубиков и бетонирования под кольцом как раз ваш вариант
    Не забудьте арматуру и сантиметров на 5-10 выше нижнего края залейте.
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Не я не космонавт, да у них система очистки по дороже выйдет, на полив деревьев, думаю, пойдет.
    Если с Термитом не срастется - будем копать таджикочасом. Стеклопластиковая арматура пойдет или обязательно металлическая?
  6. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Фельдмаршал, у меня тоже УзбекСтройМонтаж работал, арматуру брал стеклопластик 8мм, но у меня плита в яме и кольца ставили манипулятором. А тему заливки дна мониторил по другому поводу.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Стеклопластиковая - нормальная арматура, "пойтет" почти везде, где "идет" стальная. Только надо понимать, что 8мм стеклопластиковая будет работать примерно как 4мм стальная, а 12мм стеклопластиковая - примерно как 6мм стальная...
    Т. е. если считаете, что в Вашем случае "пойдет", к примеру, 6мм стальная - можете смело заменять её на 12мм стеклопластик. Ухудшение будет только по термостойкости.
  8. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Не думаю, что на дне канализационного колодца возможен пожар) :super:
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Поэтому и говорю, что можно смело заменять. :aga: Опасался бы пожара в Вашем колодце, не одобрил бы такую замену..:)
  10. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Откуда такие соотношения родились?
    Вот инфа о недостатках от производителя:
    1. Недостаточная термостойкость
    При температуре, превышающей 200оС, она начинает терять свои прочностные качества. Поэтому, если к бетонным конструкциям по любой причине предъявляются требования огнестойкости, использовать для них арматуру из стеклопластика нельзя.
    2. Низкий модуль упругости
    Прочность на растяжение, МРа
    Стальная арматура - 483 - 690, Стеклопластиковая - 1000
    Модуль упругости, GPa
    Стальная арматура - 200,0 Стеклопластиковая - 35,0 – 51,0
    Деформация при разрыве,%
    Стальная арматура - 6,0 – 12,0 Стеклопластиковая - 1,2 – 3,1
    Благодаря низкому модулю упругости арматура из стеклопластика легко изгибается. Если при изготовлении дорожных плит и фундаментов это ни в коей мере не мешает, то при устройстве перекрытий потребуется проведение специальных расчетов.
    3. Прочие недостатки
    Со временем прочность стеклопластиковой арматуры снижается, а под воздействием веществ, имеющих щелочную реакцию, она разрушается. Впрочем, появилась технология, в ходе которой из стекловолокна выщелачиваются редкоземельные металлы, и оно становится нечувствительным к воздействию щелочи.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Родились" именно из пункта №2. Именно модуль упругости изначально определяет как работает арматура, а вовсе не прочность на разрыв (а не на растяжение, как зачастую называют). До предела прочности на растяжение (прочности на разрыв) любую реальную конструкцию наверное лучше не доводить? А вот от растяжения арматуры под нагрузкой, начинающегося практически от самых мизерных напряжений никуда не деться.
    Посчитать поведение арматуры под растягивающей нагрузкой (а именно для такой работы арматура обычно и закладывается) не сложно - делите любую рабочую нагрузку на арматуру, переведенную в МПа, на модуль упругости - получаете удлинение арматуры под этой нагрузкой. Нагрузку можно взять любую (разумную) - удлинение стеклопластика будет сопоставимо со сталью почти вчетверо меньшего сечения. Зависимость там практически линейная до предела прочности стали на растяжение. А если "нравится" более высокая прочность стеклопластика, то посчитайте его удлинение (тоже через модуль упругости) при предельных для стали нагрузках - сможете посмотреть, так ли "понравится" удлинение стеклопластика под этой нагрузкой. Могу сразу сказать, что удлинение стеклопластика равного со сталью сечения под этой нагрузкой будет примерно 8мм на метр погонный, а при "равнопрочной" замене около 2см на метр погонный. Насколько я понимаю, септик должен быть герметичен, так что более высокая прочность стеклопластика, дающая большее трещинообразование, чем при использовании более тонкой стали, просто не может быть использована. Собственно, как и в практически любом другом случае "самостроя".
    А вот это просто чушь. В этом может убедиться любой, хоть раз державший в руках оба вида арматуры. Стеклопластик согнуть гораздо труднее, чем сталь равного сечения. Но дело в том, что арматура работает не на изгиб а на растяжение. Собственно, подобные высказывания (про "легко изгибается") позволяют судить о степени компетенции "продвигателей" стеклопластика.
    Да и "сваливание в одну кучу" дорожных плит и фундаментов тоже показательно. Большие деформации с раскрытием трещин (из-за сильной растяжимости стеклопластика), вполне допустимые для дорожных плит, не устроят ни одного владельца фундамента. А малые деформации (до 2мм на мп) обеспечит и менее прочная на разрыв сталь почти вчетверо меньшего сечения и стоимости.
  12. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    @Константин Я., т. е. использовав 8мм стеклопласти в фундаменте под септик я выкинул деньги на ветер? И септик мой не септик просто а дорогая яма для говна?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А Вы думали иначе? :aga:
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    судя по этому высказыванию применение стеклопластиковой арматуры вообще невозможно.
    Чисто декративно?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, не так категорично. Да, использовав стеклопластик, Вы выбрали более слабую арматуру, чем обещают изготовители, и она будет работать примерно как 4мм стальная проволока (сварная сетка из неё с аналогичным шагом), по крайней мере, хуже, чем 5мм. Но это септик, а бетон скорее всего самомесный и не отвибрирован, а защитный слой тонкий...(?) Из-за повышенной пористости бетона и влажности возможна ускоренная коррозия стальной арматуры, обычно достаточно надежно защищенной щелочной средой бетона. Так что 4-5мм сталь в данном случае скорее всего была бы менее надежна, чем 8мм стеклопластик. Так как армирование делалось без расчета (?), то может и хватит его для нормальной работы без трещин в бетоне. Тогда 8мм нержавеющий стеклопластик за небольшую доплату (сколько там той арматуры...:aga:) лучше чем 4-5мм ржавеющая сталь.
    Просто не стоит думать, что 8мм стеклопластик будет работать как 10-12мм сталь, но в данном случае, может такого армирования и не требовалось.
