Септик из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Viktorice, 11.03.14.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Объем септика рассчитывается исходя из условия 3-х суточного отстоя стоков.
    Для расчетов принимается водопотребление 200 л на человека в сутки.
    У Вас 6 чел х 200 л х 3 суток = 3,6 куба. Это полезный объем септика (не геометрический) Т. к есть ванна, то септик должен принимать залповый сброс в объеме этой ванны.
    Объем фильтрационного колодца (секция без дна) должен обеспечивать суточное водопотребление, при условии, что водопоглощение грунта справится с Вашим водопотреблением.
  2. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Хотелось бы получить ответ.@Павел 1954, как вы считаете?
  3. Валсан
    Валсан
    Валсан
    Копейск
    Здравствуйте! Подскажите а снизу не нужен перелив с тройником, чтобы можно было выкачивать с второго колодца через первый?
  4. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Интересно посмотреть как вы это делать будете! :) :)
    если поставить перелив у дна то и ил из первого колодца пойдет во второй. Не изобретайте велосипед, ставьте крышку с люком или выведете на ружу вент-трубу (все равно вентиляцию делать). Трубу возьмите достаточного диаметра чтобы в неё шланг проходил. В день Х башку с вентиляции снимите, шланг суните до дна и откачаете ил.
  5. Slk 77
    Slk 77
    Slk 77
    Самара
    Сделайте первую камеру второй :)
    вкопайте три кольца рядом, вход перенесите в них а выход из нового колодца заведите во вход старого колодца. Вот у вас и первый колодец как положено ко второму 3 к 2-м и фильтрацию трогать не надо.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alexandrg, нормативный расчет вещь полезная, но иногда не всегда делают по нормам. 200 л на человека в сутки - это с учетом всех жизненных благ (включая ванну). Кто-то на форуме ставил счетчик и больше 150 л/ч не получалось.
    Если первая камера готова, то 2 нет великого смысла делать больше 1, т. к. основной осадок образуется именно в 1 камере.
    Но @Slk 77, подсказал еще один путь решения Вашей проблемы, при условии, что это возможно сделать.
  7. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Мысль интересная, правда трудно выполнимая. Откопать всю трубу проблемно. А если откопать метр тубы и поставить поворот (отвод) на 45 градусов в соседний новый колодец. Не повлияет на проходимость?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alexandrg, поставьте дополнительно прочистку на повороте, типа этой
    только у Вас будет при повороте стоять. Чтобы "а если вдруг" то прочистить.
  9. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Сложно там влепить её, на поверхности мешать будет. А без неё велика вероятность засоров?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alexandrg, при повороте на 45 град. обязательно ставить. Можете вертикально вывести. Вероятность есть, но небольшая.
    Кстати прочистку до поверхности можно не доводить. Правда потом придется раскапывать, а может не придется. Главное отметить где она находится.
  11. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    @Павел 1954, @Slk 77, спасибо за хорошие идеи. Воплощение определится по месту.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вероятность засоров - точно такая же. А вот их последствия существенно различаются.
  13. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Такая же как когда?
    Разве при этом не одно и тоже у всех плавает? ;)
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Просто, если не сделать прочистку, то если случится засор, то без нее будет сложно этот самый засор прочистить.
  15. alexandrg
    alexandrg
    alexandrg
    Да, логично.
    Так наверное и сделаю.
